홈/ 질문/Q 102934
등록일: 2014-12-132014-12-13T12:42:49+09:00 2014-12-13T12:42:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원그리기
 안녕하세요
다름이 아니라
제가 원을 그리는 데 단축키 C를 사용하여
그리면 반지름을 입력해야되서 불편한데
반지름말고 지름치수를 입력해서 그리는 방법이 있는 지요
옵션에서 D를 선택하고 그리면 되긴하는 데 그때뿐이고
다시실행하면 반지름으로 되네요
  • 48 조회
      2014-12-14T18:16:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-14 6:16 pm
      시간내주셔서 너무 감사드립니다
    등록일: 2003-06-272003-06-27T22:29:54+09:00 2003-06-27T22:29:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    원그리기
    어떤 선에 접하는 원을 쉽게그리려면 어떻게 해야하는지좀
    갈켜주세요.
    그리고 첨부된 도면처럼
    어떤 선에 접하는 여러개의 원을 그리려면 어떻게 하는게
    젤 편할지도…
    multi copy, array, ….
    부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. 감각이 Lv.0
        2003-06-28T01:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 1:27 am
        cricle 에서 옵션을 2p로 하신후…오스넴 nea로 접선을 선택하시구…다룬 원하는 원의 반지름과 접함는 면의 방햐(각도)를 주시면…^^*…힘드시면 다시 말씀하세려
      2. 감각이 Lv.0
        2003-06-28T01:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 1:29 am
        만약 2개의 접선이 있다면 ttr 옵션으로 가능하지만 한개의 접선에 접함는 원을 그리고 싶다면 옵션 어는것을 사용해도 가능합니다…접션의 오스넵을 nea로 잡고 하시면 편할겁니다..함 해보세요 ^^*
