홈/ 질문/Q 108287
태림이
태림이Lv.0
등록일: 2017-04-142017-04-14T18:18:16+09:00 2017-04-14T18:18:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원기둥 파이프 구멍 뚫기
도면처럼 파이프를 연결하려고 윈기둥에 구멍을 뚫으려고 합니다.
고수분들은 쉬울것 같은데 처음하다보니 힘드네요
일단 그려는 봤는데 몇점 정도 될까요?
많은 조언 부탁드립니다.
즐거운 주말되세요
  • 8 8 답변
  • 187 조회
    8 답변
    2. 스카라베 Lv.0
      2017-04-14T18:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-14 6:53 pm
      0점입니다.
    3. 태림이 Lv.0
      2017-04-14T19:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-14 7:03 pm
      0점이군요 ㅠㅠ 어떻게 해야되는지 설명 해주시면 안될런지요?
      계산 방법등…..
    4. 스카라베 Lv.0
      2017-04-14T19:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-14 7:17 pm
      전개도에서 타원으로 그리는 경우는 파이프를 각도로 잘랏을 경우만 가능합니다.
      파이프(59.5)가 파이프(O.D300)를 만나는 경우는 n등분하여 각각 연장선을 그려서
      그 연장선의 교점을 상관선으로 하는 호나 스플라인으로 그리면 됩니다.
    5. 태림이 Lv.0
      2017-04-14T20:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-14 8:05 pm
      감사합니다
      대충 이해는 됩니다
      오늘 숙재하고 내일 다시 올리겠습니다 ㅎ 채점 좀 해주세요
      즐건 주말되세요
    6. 태림이 Lv.0
      2017-04-15T18:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-15 6:59 pm
      스카라베님의 올려주신것 보고 한번 그려봤습니다.
      파이프 내경이 59.5라서 원기둥 외경에 바로 뚫는걸로 해봤습니다.
      시간내주셔서 확인 부탁드리겠습니다.
      근데 한가지 이상한점이 스카라베님의 방법을 제가 잘못 이해한건지
      파이프전개 길이와 구멍의 전개 길이가 차이가 많이나게 다릅니다.
      구멍을 타원으로 그린것은 몇mm 차이가 안나는데 말이죠..
      그리고 측면으로 구멍을 뚫을때 말고 직각으로 붙일때는 어떻게 해야되는건가요?
      그냥 타원으로 하면 맞는가요?
      바쁘실텐데 죄송하고 감사합니다.  ^^
    7. 스카라베 Lv.0
      2017-04-16T01:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-16 1:14 am
      147.4 는 정면도의 상관선을 그린 것 이고요
      그걸 메인 파이프의 분활선간 호의 길이로 늘려 주어야합니다.
      노즐 파이프는 그대로 하면 됩니다.
      참고) :위에 그린 전개도는
              메인파이프는 지그용(1:1출력으로 파이프 외경에 말아서 마킹 할 경우) 전개도 이고
              벤딩용으론 사용 할수 없습니다.
              노즐 파이프는 내경기준으로 파이프의 길이는 맞지만
              원주방향 (186.96)이 내경으로 작성되서 대충은 사용 하겠지만
              정확한 전개도는 아닙니다.
              파이_59.5가 외경이라면 지그용으로 사용 가능합니다.
    8. 태림이 Lv.0
      2017-04-17T11:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-17 11:44 am
      그려보니 맞는거 같습니다. 많은 도움 주셔서 감사합니다.
      근데 밴딩용으로는 왜 사용 못하는건가요? sus2t에 구멍뚫고 롤밴딩 한 후
      파이프를 붙혀야 하는데 말이죠 ㅠㅠ
      약간 안맞더라도 절단하고 한번 해봐야 될것같습니다.
       정말 감사합니다. 좋은 하루되세요.
    9. 스카라베 Lv.0
      2017-04-17T13:07:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-17 1:07 pm
      파이프 두께 계산을 안했잖아요
      2t면 못쓸정도는 아니고
      노즐은 지름이 2mm 작고 메인은 2mm 크겟내요
