홈/ 질문/Q 109734
등록일: 2018-04-192018-04-19T11:13:33+09:00 2018-04-19T11:13:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원본비에스도면에서 색상을 바꿔도 베이스를 외부참조한 도면에서는 색상이 바뀌지 않습니다 ㅠㅠ
1번인 원본베이스 도면을  2번도면에 외부참조화시켜 작업을합니다
1번원본 도면에서 레이어색상이 1번색상으로 작업하다가 3번색상으로 바꿨는데도
2번도면에는 기존 색상 1번으로 그대로입니다 다시로드를해도 그대로입니다 고수님들 도움 부탁드립니다 ㅠㅠ
  • 38 조회
      2018-04-19T15:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-19 3:25 pm
      비슷한 질문에 같은 답변을 여러번 남겼었는데요
      레이어 정보는 현재 도면에 저장이 됩니다.
      1번 원본 베이스를 아무리 바꿔봐야
      2번 도면은 변경되지 않습니다.
      2번 도면에 이미 레이어정보(해당 이름에 따른 색, 선종류, 선가중치 등)가 저장되어 있기 때문입니다.
      해결 방법은 세 가지 입니다.
      1. 원본 베이스의 레이어 이름을 바꿉니다.
      => 원본 이름이 바뀌었으므로 2번도면에서 정보를 다시 로드합니다.
      2. 2번도면에서 외부참조를 언로드했다가 다시 로드
      3. 2번 도면에 명령창에
      VISRETAIN 입력 후 값을 0으로 합니다.
      이렇게 하면 2번 도면에서 무슨 짓을 해도 외부참조 레이어 정보가 저장되지 않습니다.
      2번 도면 열 때마다 항상 1번 도면 레이어대로 열립니다.
      이를 응용하면
      1번 도면 변경 후 , 2번 도면에서 VISRETAIN = 0, 2번 도면 닫음
      2번 도면 다시 열고 VISRETAIN = 1 로 설정
      2018-05-15T09:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-15 9:27 am
      아저씨! 님 답변 너무 감사드립니다 도움이 많이 됬습니다 정말 감사드립니다 ! 좋은하루 보내세요 !
