Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-11-112001-11-11T20:55:34+09:00 2001-11-11T20:55:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 원안을 채우는 명령어가 뭔가요??(도넛말고요) donut 명령 말고요, 이미 circle 명령으로 만든 원안을 다른 색으로 채워야 하는데 어떻게 해야 하나요.. 부탁드려요.. 남은 일요일 저녁 푹 쉬시고요.. ^_^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 초보 2001-11-12T01:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 1:14 am 답변 감사합니다. youhonglim 2001-11-12T00:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 12:11 am 원안을 채우는 명령은 여러가지가 있습니다. 다만 그 쓰임이 다를 뿐이죠.. donut은 2차원 명령으로 안을 채우죠….하지만 첫번째 inside diameter값 을 0으로 주면 원을 채우는 형태가 됩니다. 이미 그려진 원안에 채우는 명령으로는 1. hatch나 bhatch명령을 써서 solid를 선택하면 됩니다.(2차원채우기) 그 후 색을 바꿔주면 됩니다. 2. region은 3차원 채우기로서 shade상태여야만 채워진것을 나타냅니다. 따라서 채우기는 쓰임에 맞게 사용하여야 하죠…^^
답변 감사합니다.
다만 그 쓰임이 다를 뿐이죠..
그 후 색을 바꿔주면 됩니다.
