홈/ 질문/Q 27046
등록일: 2001-11-112001-11-11T20:55:34+09:00 2001-11-11T20:55:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원안을 채우는 명령어가 뭔가요??(도넛말고요)
donut 명령 말고요,
이미 circle 명령으로 만든 원안을 다른 색으로
채워야 하는데 어떻게 해야 하나요..
부탁드려요..
남은 일요일 저녁 푹 쉬시고요..
^_^
  • 542 조회
    2. youhonglim
      2001-11-12T00:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 12:11 am
      원안을 채우는 명령은 여러가지가 있습니다.
      다만 그 쓰임이 다를 뿐이죠..
      donut은 2차원 명령으로 안을 채우죠….하지만 첫번째 inside diameter값
      을 0으로 주면 원을 채우는 형태가 됩니다.
      이미 그려진 원안에 채우는 명령으로는
      1. hatch나 bhatch명령을 써서 solid를 선택하면 됩니다.(2차원채우기)
      그 후 색을 바꿔주면 됩니다.
      2. region은 3차원 채우기로서 shade상태여야만 채워진것을 나타냅니다.
      따라서 채우기는 쓰임에 맞게 사용하여야 하죠…^^
    3. 초보
      2001-11-12T01:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 1:14 am
      답변 감사합니다.
