홈/ 질문/Q 109186
등록일: 2017-12-062017-12-06T09:42:46+09:00 2017-12-06T09:42:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원에 wipeout 을 적용할수는 없나요?
원을 폴리선으로 바꿔서 해봤는데 “폴리선이 닫혀 있어야 하며 선 세그먼트로만 구성되어야 합니다.”
라고 뜨면서 안 되네요. 불가능한걸까요? ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 2k 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    5 답변
    2. 설계부왕 Lv.0
      2017-12-06T10:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-06 10:49 am
      wipeot 완성되어있는 폴리선을 선택해서 그대로 적용하는 방법도있지만
      한땀한땀 클릭으로 지정한 범위를 wipeout 할 수도 있습니다.
      반복작업이긴 하지만 원을 외곽을 따라 클릭해서 wipeout 지점을 정해주시면
      원모양의 wipeout을 만들 수 있을 껍니다.
      2017-12-06T11:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-06 11:14 am
      http://autoc.tistory.com/121
      이 리습 사용하시면 됩니다.
      2017-12-06T13:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-06 1:15 pm
      감사합니다 ^^
      2017-12-06T13:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-06 1:21 pm
      감사합니다. 덕분에 잘 해결 하였습니다.
    6. 보칼리지 Lv.0
      2018-07-19T10:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 10:29 am
      저는 안되네요 어떻게 해야하는지요?
      리습 깔고 jw 명령서 치고 S 치고 원을 선택하면 N로 나옵니다.
