홈/ 질문/Q 36391
등록일: 2003-02-242003-02-24T17:29:36+09:00 2003-02-24T17:29:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원을직선으로바꾸고싶어여
원을쫘~~펴서직선으로 만드는 기능은없나여
그리고 직선을 그직선치수대로 원을만들순없나여
직선의치수를 재서 그치수대로원을만들면돼지만
제가할려는 작업을 하기위해서는 그기능이 필요해서여
꼭부탁드립니다.
  • 14 14 답변
  • 29 조회
    14 답변
      2003-02-25T20:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 8:47 pm
      error: no function definition: DTR 이런게뜨네염 게속 왜그럴까염
      2003-02-25T12:27:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 12:27 pm
      나오신다면 jj 치시면 Select object: 가 나오고 바꿀려는 걸 클릭하면 바뀌는데 -_-;; 안됀다면 이상하네 -_-a
      2003-02-25T12:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 12:26 pm
      appload 로 로드를 하면 appload JJ.LSP successfully loaded.JJ.LSP successfully loaded. 이렇게 나오시나요?
      2003-02-25T11:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 11:56 am
      이룬정말지 송한데여 로드상에 글씨가불이꺼져있어서그런지 실행이안돼네여명령어치고셀렉트까진나온는데여 선텓해보면 안돼네여 -.-;
      2003-02-25T11:49:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 11:49 am
      정말정말감사합니다. 이정도도 감지덕지죠 ^ ^앞으로도많은조언 부탁드립니다.
      2003-02-25T10:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 10:35 am
      불편한점이 있더래두.. 양해 부탁드릴께요. ^-^;;
    8. [Deleted User]
      2003-02-25T10:35:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 10:35 am
      라인이 나올것입니다.참고로.. -_-;; 빨리 빨리 만들다 보니. 그렇게 신경은 못썼습니다. 돼긴 한데. 만들고 보니. 쪼금 수정 해야 할부분도 있긴 하네요. 근데. 님께서 원하시는 건 충분히 나오니. ^^;;;
    9. [Deleted User]
      2003-02-25T10:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 10:35 am
      가셔서. 클릭 하시고 로드 하십시오.로드가 됐어면.jj 라고 치십시오.그럼 select object 라고 나올껀데 원이나. 라인을 선택 해 주시면 됍니다.그럼. 라인을 선택 하셧다면. 원이 생길거고.원을 선택하셧다면
    10. [Deleted User]
      2003-02-25T10:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 10:34 am
      일단. 캐드 상에서.appload 라는 명령어를 이용해서.jj.lsp 를 로드 시켜 주십시오. appload 말고 다르게 로드 시키는 법도 있긴 하지만.. 간편하니깐.appload라고 치시고 jj.lsp가 있는 곳에
    11. [Deleted User]
      2003-02-25T10:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 10:24 am
      죄송한뎅여 한번만더부탁드립니다 실행을어떡해하는지 지송……
    12. [Deleted User]
      2003-02-25T10:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 10:18 am
      감사답변감사합니다.^^
    13. [Deleted User]
      2003-02-24T23:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 11:28 pm
      님이 말씀 하신 방법은 없어요.. 다만 그리신 원을 list 명령으로 원주율을 보시고 그 값만큼 라인을 그리세요.. 02/24 (23:28)
    14. [Deleted User]
      2003-02-24T19:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 7:25 pm
      바뿌신것 같아서 대충 만들어 봤습니다.
      원래 캐드 상엔 그런 명령어가 없어므로..
      lisp로 만들어 봤습니다.
      정말 대충 입니다.. -_-;;
      지금 제가 대충 테스트 해본 결과.. 된긴 한데. 흠..
      마음에 들진 안네요..
      jj.lsp 를 로드 하시구. 명령어도 jj 로 되어 있습니다.
      해보시면 알겠지만. 바꾸고자 하는 원과 라인을 클릭하게 돼면.
      그 원래의 것은 지워지는 기능은 아직 안해 놨어니깐.
      지우고 사용하십시오..
      흠. 대충 만든관계로.. ㅡㅡ;;
      불편하더라도 양해 부탁드립니다. 그럼..
    15. [Deleted User]
      2003-02-24T18:07:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 6:07 pm
      없는걸로 아는데요! ^^
