Lv.0 등록일: 2013-03-262013-03-26T23:12:41+09:00 2013-03-26T23:12:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 원을 그릴건데요.. 교차되지 않게 그리는 방법좀알려주세요 2시간째 찾는중예요…ㅠ 빨간선과 파란원이 교차되지 않고 그리는 방법 있나요?두번째 그림은 잘못된 그림입니다.. 첫번째 그림 처럼 원을 그릴수있는 방법좀 알려주세요.. 원 파이는 6 입니다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-03-29T16:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-29 4:07 pm 명령어 CIRCLE 엔터 후 접선접선반지름인 TTR 엔터후 두개의 접선 클릭하고 반지름 설정해주면 그려집니다. [Deleted User] 2013-03-29T08:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-29 8:21 am 시간 내셔서 상세하게 그려주셔서 너무 감사합니다 ^^ 완전 이해했고 잘그렸습니다 감사합니다^^ [Deleted User] 2013-03-28T15:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 3:29 pm 원리만 알면 방법은 여러가지죠!^^ 답글 감사합니다. [Deleted User] 2013-03-28T14:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 2:41 pm 스피돌님 2번 사진에서 L1을 복사해서 P1원에 놓습니다. 그럼 평행한 선이 생기는데 거기에 라인으로 서로 직각이 되는 선을 하나 긋고 그 선의 길이만큼을 반지름으로 한 원을 그리시고 그린 원과 L2가 만나는 왼쪽 아래 교점을 기준점으로 무브를 사용하여 P1으로 옮겨주면 됩니당 [Deleted User] 2013-03-28T11:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 11:02 am 부끄^^ [Deleted User] 2013-03-28T10:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 10:55 am 고민하신 만큼 발전 하실꺼예요&^^& 그럼 다시한번 설명 해 볼께요! 고민해보세요. 왜이렇게 되는지를…^^ 댓글로 이미지 추가 방법을 몰라 첨부 파일 올리니 차례로 보시와요! [Deleted User] 2013-03-27T19:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 7:55 pm 댓글 감사합니다 ^^ 근데.. 죄송한데 이해가 잘 가질 않네요..ㅠㅠ 죄송하지만 다시한번 설명 부탁드립니다 ..어제 오늘 이것 때문에 머리를 싸메고 있답니다 …ㅠ DreamTheater Lv.0 2013-03-27T16:56:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 4:56 pm 어설프다뇨,,, 기본 작도이론에 입각한 탁월한 설명입니다.^^ [Deleted User] 2013-03-27T08:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 8:47 am 작도법은 한점을 지나고 한 선에 접하는 원을 그리는 것입니다 . 리습으로 만들면 쉽겠지만, 님이 공부하는 차원이라 하시니 방법을 알려드릴께요! 한 점(원이 지나는 곳)을 중심으로 하는 원을 그려요! C1 한 선(원이 접하는 선)을 원의 반지름 만큼 옵셋 해요! L1 C1과 L1의 교차점을 중심으로 원을 그려요^^ 설명이 어설퍼 ㅋ [Deleted User] 2013-03-27T01:21:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 1:21 am ctrl + g 하시고 그리시면 될듯 한데요…!!
감사합니다^^
원리만 알면 방법은 여러가지죠!^^
부끄^^
