홈/ 질문/Q 28882
등록일: 2002-02-202002-02-20T12:47:26+09:00 2002-02-20T12:47:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원의 두께를 도절하려면?
원을 그렸을 때 원(line)의 두께를 두껍게 만들고 싶습니다.
화면상에서두 그리구 출력할때두…
부탁드립니다.
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 김현
      2002-02-20T13:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 1:07 pm
      원은 pedit로 편집이 안되지요.
      두께를 주시려면 donut을 이용하세요.
    3. hyejin2030
      2002-02-20T16:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:09 pm
      원에 두께를 줄수있는방법은 타원으로 그리면 되죠. pellipse를 1번에 놓고 말이죠.
      타원을 그릴때는 장축과 단축을 원에 크기로 맞추면 됩니다.그럼 pedit로 편집이 되죠.
      성공하시길..
    4. 김록태
      2002-02-20T16:35:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:35 pm
      도넛 무론 되구요
      pline으로 arc 합쳐도 나오죠
      글구 lineweight를 주셔두 되구
      2000부터 있는 기능이죠
      널심히 바지런히*^^*
    5. AAA
      2002-02-20T16:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:49 pm
      2000 이상의 경우 선가중치 라고 있습니다.
      형식/ 선가중치 에서 원하는 선두께를 주고 그려주면 됩니다.
