홈/ 질문/Q 64449
등록일: 2007-01-062007-01-06T23:10:45+09:00 2007-01-06T23:10:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원이나 호 3d로테이션
2d로 원(또는호)를 그린후 3d 로테이션으로 축 회전을 하여 z값이있습니다 여기서 구한 3d2d 리습을 실행하여도 z값이 평면화 되질 않는군요
원 이외것은 됩니다 단순한 원이라면 호로 그리면 되겠지만 그렇지 못한 경우가 많은데 다른 방법은 없습니까
  • 44 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-01-08T09:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 9:44 am
      감사합니다
      2007-01-08T08:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 8:52 am
      플롯을 이용해서 dxb포맷으로 만들었다가 insert 해서 스케일을 맞춰주는 방법을 사용하셔야 해요..
      2007-01-08T08:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 8:51 am
      이런 경우는 3d2d를 통해서는 z값을 없앨 수 없어요.. 한 객체자체가 3d값과 2d값을 동시에 보유하고 있기 때문인데요.. 이럴 경우는 Tip&Tech 83번글에 있는 방법을 사용하시거나..
