홈/ 질문/Q 103551
등록일: 2015-03-052015-03-05T10:13:59+09:00 2015-03-05T10:13:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원인이 무었일까요?
저장된 도면을 열어 보면 일부또는 전체적으로 사라지네요.
다행이 작업전에 리커버로 살리지만….
 없어진줄 모르고 작업하다 저장 하면,전에 없어진거는 리커버로도 안돌아오더라구요.
 원인분석좀 부탁드립니다.
리커버 하기전 도면 올립니다.
  • 199 조회
      2015-03-18T09:39:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-18 9:39 am
      리커버  한신건가요^^
      관심 가져 주셔서 감사합니다
      근데 원인은 무엇일까요?
      바이러스 감연된건지?
      2015-03-05T11:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-05 11:16 am
      AcDbSortentsTable(159)
                 Error for Entry (4325) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (4340) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (C124) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (B2A1) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (B286) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (B2BC) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (461A) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (45E4) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (45FF) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (B5E3) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (B5C8) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (B5AD) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (CD1D) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (CD38) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (CD53) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (A629) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (49F9) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (A60E) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (9189) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (A5AB) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (916E) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (48F3) eInvalidInput         was Removed.
                 Error for Entry (9153) eInvalidInput         was Removed.
      1 단계 17400  개의 객체가 감사됨
      도면요소 2 단계 감사 중
      2 단계 17400  개의 객체가 감사됨
      감사 블록
       86     개의 블록이 감사됨
      AcDsRecords 감사 중
      전체 9849건의 오류를 찾아서 9849건이 수정됨
      0개 객체가 지워짐
      명령: *취소*
      명령: PU
      PURGE 고립된 데이터를 찾을 수 없습니다.
      모형 재생성 중.
      27 길이가 0인 기하학적 객체을(를) 소거했습니다.
      A$C6AED5EC1이(가) 소거되었습니다.
      A$C47A90247이(가) 소거되었습니다.
      A$C24E5571A이(가) 소거되었습니다.
      A$C597C213C이(가) 소거되었습니다.
      A$C0F275D2B이(가) 소거되었습니다.
      DIM이(가) 소거되었습니다.
      DIM-MC이(가) 소거되었습니다.
      내부 A3-50이(가) 소거되었습니다.
      NAWDIM-40이(가) 소거되었습니다.
      NAWDIM-10이(가) 소거되었습니다.
      I-dim이(가) 소거되었습니다.
      I-마감기호도이(가) 소거되었습니다.
      SYM-W이(가) 소거되었습니다.
      동평면도(180)$0$A-MC이(가) 소거되었습니다.
      동평면도(250)$0$HID이(가) 소거되었습니다.
      DIMDOT이(가) 소거되었습니다.
      Z_DOT이(가) 소거되었습니다.
      _Open90이(가) 소거되었습니다.
      _Oblique이(가) 소거되었습니다.
      _Dot이(가) 소거되었습니다.
      돋움이(가) 소거되었습니다.
      GHS이(가) 소거되었습니다.
      DIM이(가) 소거되었습니다.
