홈/ 질문/Q 58079
등록일: 2006-02-132006-02-13T16:19:33+09:00 2006-02-13T16:19:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원통캠의 캠선도와 작도법에 대해서
안녕하세요
고등학교 기능반을 다니는 학생입니다.
원통 캠에 캠선도와 작도법을 잘 모르겟습니다 ㅡ_ㅜ;
7번의 피스톤 캠을 봐주셧으면 하는 바램이;;]
그리고 이미지 파일의 분홍색으로 표시된 부분의 가공 방법을
모르겟습니다.
원본 파일도 추가 하겟습니다
아무것도 모르는 고등학생이라 너그럽게 봐주셧으면 합니다..;;;
답변 감사드립니다.
  • 7 7 답변
  • 205 조회
    7 답변
    2. 캠cam
      2006-02-14T01:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 1:00 am
      간단하게 설명하였어요.
      이해가 될겁니다.
      열심히 배워요, 여기는 성서공단
      2006-02-14T08:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 8:42 am
      제가 본 결과,, air 실린더 안에… 조인트(길이변환 조인트로써,,, 정확한 기어를 이용해 길이변환 조인트의 일종인데. 이름이 생각 안나네요,,)로 실린더를 회전 시키면서 air을 이용해 앞 뒤로 피스톤 운동 (보통 직선 왕복운동을 피스톤 운동 이라고 하기도 함)함면서 CAM을 회전 시킨다. 그러니깐.. 밑에 CAM 자동에 대한 이상한 그림의 정의는 그 CAM이 정방향,, 혹은 역방향으로 회전을 했을때.. SHAFT가 받는 모멘트(외부 응력)을 나타낸 것이다. 극께.. 아래쪽으로 내려간 부분은 반대 방향 회전시의 힘이고 위로 올라간 부분은 정방향의 힘이 작동하는 모습니다. 그래서 중심 부분에 있을깨..”0″을 보이다가 회전하면서 비틀림 모멘트를 받아 기 힘이 작용되는 것이다.
      그리고 6202라고 하는것이 있는데… 이것은 베어링을 모델 이름이다. 숫자로 보아 아주 작은 베어링이군요,,
      SHAFT의 회전을 지지해 주는 베어링 부분이고,,, 그 뒤는 AIR의 누설을 방지하는 SEAL 부분이죠,,
      씰은 보통 “0-ring”이 들어간 것을 사용합니다.
      대충 그런 원리 입니다.
      2006-02-14T08:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 8:47 am
      하단에 보면 실린더 cam이 작동도를 보면 기준값이 각도로 되어 있습니다. 긍깨,, 각도에 대한 힘의 작용 도면이지라…
      2006-02-14T14:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 2:25 pm
      감사합니다 ^^ 도움되엇습니다 감사합니다 (__)
      2006-02-14T14:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 2:25 pm
      2006-02-14T18:26:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 6:26 pm
      훈련하시면서 음악을 들으시면 안되죠..^^
    8. [Deleted User]
      2006-02-14T18:27:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 6:27 pm
      구멍깊이가 깊다고 가공을 못한다구 생각하시나요? 가공은 보링작업을 하면 되죠..
