홈/ 질문/Q 99694
등록일: 2013-11-282013-11-28T09:27:54+09:00 2013-11-28T09:27:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원통 전개 좀 부탁드립니다…..ㅠㅠ
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  CPU-I3 2100, 3.1GHZ
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드 2009
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
  : –  Windows XP
4. 보조프로그램 사용유무
:  – 솔리드웍스
자재가 고가인 알루미늄 6061라
실수하면 난처해서 이렇게 질문드립니다…..
삿갓 절곡한거에 원통 용접하는 형상인데
전개 좀 부탁드립니다…..ㅠㅠ
그리고 어떻게 그리는지 알려주시면 더욱 감사하겠습니다~~~
  • 8 8 답변
  • 67 조회
    8 답변
      2013-11-28T11:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 11:19 am
      백발도인님 답변 다실래요?
      저는 안 달래요.
      질문양식이 틀러서.
      2013-11-28T11:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 11:40 am
      죄송합니다 질문 양식 수정했습니다.
      2013-11-28T18:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 6:31 pm
      집에가서 다시 보고요 –;
      2013-11-28T19:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 7:06 pm
      집에는 2006인데 안 열리네용 –;
      회사는 2008인디.. 대충 기억난 바로는 굳이 전개하지 않고 하면 더 정확할수 있습니다.이유는 두께가 정확히 안 본것도 있고
      현장에서 그냥 삿갓에서 그 파이 만큼 그려서 딴 후에.
      파이프을 끼우고 용접한후 뒤집어서 절단하면 됩니다.
      아니면 파이프를 끼운후 아래쪽으로 마킹후에 다시 빼낸후 절단뒤에 자르셔도 되구요.
      안쪽도 용접할것인가요?
      알루미늄도 재살치기가 될런지 모르겠네요.
      된다면 높이를 똑같이 안되면 좀 짧게 짤라야 되겠지요.
      굳이 전개할 필요성이 없을듯합니다.
      전개하면 더 힘들수 있는 상황이네요. 용접부분이 4포인트라서.
      2013-11-29T09:12:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 9:12 am
      업체와 저희쪽 회사에서 원한건 원통과 삿갓을 전개해서
      레이져로 절단한후 최대한 깔끔하게 맞춘후에
      온둘레 용접으로 물이 세지않도록 한것인데
      말씀주신 방법도 참고해 보겠습니다
      감사합니다~~~
    7. hapiyo Lv.0
      2013-11-29T14:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 2:22 pm
      전개도면 입니다.
    8. [Deleted User]
      2013-11-29T14:37:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 2:37 pm
      참고도면, 전개도 파일은 겹치지는 부분입니다.
    9. [Deleted User]
      2013-11-29T15:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 3:35 pm
      정말 큰 도움이 되었습니다.
      답변 해주신
      hapiyo , 꼬마유령님 정말 감사드립니다~~^^
