홈/ 질문/Q 95633
등록일: 2012-07-102012-07-10T21:46:42+09:00 2012-07-10T21:46:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 범위 잘라내기
a라는 파일(b라는 파일이 외부참조 되어있구요)이 있습니다.
a의 모형에 있는 객체 중 pline으로 범위를 지정한 후 범위 안의 객체를 잘라내는 방법은 무엇인지요?
  • 140 조회
      2012-07-10T22:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-10 10:03 pm
      ArchiOffice의 xcopyclip, xcutclip을 이용하심, 다양한 형태로 복사하거나 잘라낼 수 있습니다…^^
      2012-07-11T09:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-11 9:31 am
      넵…
      많이 사용하는 명령인데…
      1.   XCLIP  작업하시면  됩니다…  오토캐드 또는 캐디안의 기본명령입니다
      2.    오토캐드 또는 캐디안설치시  보너스툴링 익스프레스툴 같이 설치하시면
              CLIPIT 명령이 유용 합니다…  블럭이나, 이미지 를    원하는대로 자를수있습니다
      3. 이렇게 자른 부분을 폭파시 밑에도면(참조등)까지 나오는데
           보이는 대로 폭파되는 XCX란것두 있는데 이건 외부유틸인데
            공개되있으니, 고캐드에검색하면 나옵니다…
      ….   제 이름으로 검색해보시면 동영상도있으니 참고해 보셔요….
      볼록2
      2012-07-11T21:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-11 9:27 pm
      감사합니다. 복 받으세여^^
      2012-07-11T21:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-11 9:30 pm
      동영상이 질문방에 있나요? 아무리찾아도 없네요. ㅠ,ㅠ
      어디에 있는지요? 링크 좀 부탁드립니다. 아님 주소라도….
