홈/ 질문/Q 108737
등록일: 2017-08-072017-08-07T10:21:07+09:00 2017-08-07T10:21:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 부분만 복사하는 기능이 따로 있나요?
제목 그대로 단순 복사기능이 아닌
평면도 상에 원하는 부위만 복사가 되는지 알고 싶습니다
예를 들자면 일반 COPY 명령어를 쓰면 원하는 부위 말고는 선정리를 따로 해줘야되는데
박스를 친 부분만 복사가 되는 기능이 따로 있는지 궁금합니다….
  • 107 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2017-08-07T10:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-07 10:42 am
      ArchiOffice 사용하시는 분들은 xCopyClip을 이용하시면 됩니다.
      또한, XWMF로 투명이미지를 만들 수 있습니다.
      2017-08-07T10:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-07 10:55 am
      응용프로그램 말고는 캐드 자체 명령어로는 불가능한가요?
    4. 아키오피스 Lv.11
      2017-08-07T11:38:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-07 11:38 am
      블록이나 외부참조로 하여 XCLIP기능을 이용하는 것도 한가지 방법일 수도 있구여…???
      배치작업에서 뷰포트를 활용할 수도 있습니다.
    5. 백발도인 Lv.31
      2017-08-07T19:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-07 7:34 pm
      클릭정보의 mechclick 이라는 프로그램에서도 됩니다.
