홈/ 질문/Q 113700
꿈꾸쇼
꿈꾸쇼Lv.0
등록일: 2022-03-292022-03-29T16:16:41+09:00 2022-03-29T16:16:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 스케일로 도면만들기
안녕하세요 회사 신입인데 캐드 도면에 대해 공부하다가 모르는 게 생겨서 질문 드립니다
 모형에 있는 관리계획도에서 사업에 관한 부분을 사각형 틀로 잡고 도면으로 만들려고 하는데  제가 혼자 공부하면서 배치에서는 제가  플롯을 1:1로 두고 뷰포트-z-s-1/4xp 또는 1/5xp 를해서  뷰포트에 보기 좋게 사업지 부분이 가운데에 오게끔 임의로 스케일 1:4000도면,1:5000도면을 만들었는데
여러 도면을 출력하는 것이 아니라 배치 말고 모형에서 도면을 작업하려고 할 때 상대방이
예를들어 A3 1:5000도면을 만들어주세요, A1 1:3000도면을 만들어주세요 이렇게 부탁을 한다면 제가 그 스케일에 맞는 틀을 모형에서 어떻게 정해서 도면을 만들어야 할까요?ㅠㅠ
  • 131 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      준 Lv.1
      2022-04-01T15:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-01 3:57 pm
      A3 원형 도면이 420*297 로 되어있는 것을 사용하면 현재 1:1 도면이 되는거죠.
      이것을 1:5 라면 간단하게 원형폼을 스케일로 5대 키워서 작업을 하면 됩니다.
      (이에 따른 문자,치수선 등을 맞게 5배 키워 작업) 다른 크기도 같습니다.
      플롯을 한계로 맞추는게 최상이지만 윈도우로 해도 가능합니다.
      플롯 축척에 용지에 맞춤 체크를 하고 리미트나 도면의 인쇄선을 맞춰 출력하면 됩니다.
      궁금한 사항있으시면 메일 주세요. junefec@naver.com
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
