Lv.0 등록일: 2006-02-242006-02-24T17:26:10+09:00 2006-02-24T17:26:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 원형램프를 솔리드객체로 그릴 수 있나요? 원형램프를 그려서 단면을 자를라고 하는데요, 솔리드 객체로 그릴라면 어떻게 해야 하지요? 방법이 있나요? 면으로 그린 개체는 단면이 보이지 않죠? 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-02-24T17:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 5:39 pm 목록에서 제목 "3d 램프"로 검색하면, 방법을 정리해서 올린 dwg가 포함된 게시물이 있긴합니다. [Deleted User] 2006-02-24T19:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 7:40 pm 감사합니다.근데 제가 실력이 모자라 잘 모르겠네요.간단한 설명을 붙여주시면 도움될텐데요. [Deleted User] 2006-02-26T16:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-26 4:20 pm sphere 명령으로 그리면 안되나요? 단면을 자르는것은 slice 명령이 있고요.. [Deleted User] 2006-03-02T10:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 10:17 am 단면을 slice해서 view를 돌려보아도 되겠지만 section이라는 명령을 사용하면 솔리드일 경우에만 단면이 바로 생성이 됩니다. 단 주의할 사항은 한번에 솔리드객체 하나씩만 section되구요, section [Deleted User] 2006-03-02T10:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 10:19 am 실행전에 레이어를 section이라고 만들어준후 커런트된 상태에서 ucs를 단면축에 맞추어서 하시면 됩니다. [Deleted User] 2006-03-02T10:21:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 10:21 am 3d램프
3d램프
