홈/ 질문/Q 58299
등록일: 2006-02-242006-02-24T17:26:10+09:00 2006-02-24T17:26:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원형램프를 솔리드객체로 그릴 수 있나요?
원형램프를 그려서 단면을 자를라고 하는데요, 솔리드 객체로 그릴라면
어떻게 해야 하지요? 방법이 있나요?
면으로 그린 개체는 단면이 보이지 않죠?
부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 36 조회
    6 답변
      2006-02-24T17:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 5:39 pm
      목록에서 제목 "3d 램프"로 검색하면, 방법을 정리해서 올린 dwg가 포함된 게시물이 있긴합니다.
      2006-02-24T19:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 7:40 pm
      감사합니다.근데 제가 실력이 모자라 잘 모르겠네요.간단한 설명을 붙여주시면 도움될텐데요.
      2006-02-26T16:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-26 4:20 pm
      sphere 명령으로 그리면 안되나요? 단면을 자르는것은 slice 명령이 있고요..
      2006-03-02T10:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 10:17 am
      단면을 slice해서 view를 돌려보아도 되겠지만 section이라는 명령을 사용하면 솔리드일 경우에만 단면이 바로 생성이 됩니다. 단 주의할 사항은 한번에 솔리드객체 하나씩만 section되구요, section
      2006-03-02T10:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 10:19 am
      실행전에 레이어를 section이라고 만들어준후 커런트된 상태에서 ucs를 단면축에 맞추어서 하시면 됩니다.
      2006-03-02T10:21:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 10:21 am
      3d램프
