홈/ 질문/Q 32259
bokjinny
bokjinnyLv.0
등록일: 2002-08-012002-08-01T10:51:07+09:00 2002-08-01T10:51:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원 좀 그려주세여…ㅜ.ㅠ
한 점과 한 선에 접하는 r=500인 원이여..
힝…
도면 같이 올립니다…
  • 10 10 답변
  • 45 조회
    10 답변
    2. 감각이 Lv.0
      2002-08-02T09:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-02 9:20 am
      존경스럽습니다. 따라지성님 (__;)
    3. 감각이 Lv.0
      2002-08-02T09:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-02 9:19 am
      편하구 간단하다… ㅡㅡ;
    4. 자유천지 Lv.8
      2002-08-02T09:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-02 9:01 am
      한점에서 R500으루 호를 그리구 선을 500만큼 OFFSET시켜서 (거리 500의 평행선) 교점이 구하는 원의 중심 입니다..그곳을 중심으루 R500인 원을 그리면 됩니다.
    5. 자유천지 Lv.8
      2002-08-02T08:53:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-02 8:53 am
      ==한점을 지나고 하나의 선에 접하는 주어진 반지름을 갖는 원을 그리는
      작도 법 입니다. ===
      거기에서 R500 원을 그리면 됩니다.
      화일 첨부합니다..
      === 따라지 ===
    6. 원
      2002-08-01T22:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 10:11 pm
      제생각엔 우선 아크를 하나 그리세요
      점에서 시작해서 라인에서 끝나는 반지름 500짜리 아크를 그리고
      서클 실행하시고 아크의 중심점에서 원을 아크의 중심점까지 그리면 되겠죠
    7. 감각이 Lv.0
      2002-08-01T16:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 4:48 pm
      한방에 그리는 명령어는 모르구요 ㅡㅡ;;
      몇가지 명령어로 해결할수는 있습니다.
      우선 포인트에 임의의 선을 그린후 원그리기 옵션에서 ttr을 사용하여
      두선에 접하는 원을그립니다.(반지름은 r500 ^^)
      그리구 포인트에 기존라인을 복사하신후 복사한 라인과 원의 교점을
      기본점(?)으로 잡고 포인트 지점으로 이동하시면 됩니다.
      허접하나마 첨부 도면을 보시고 작업하시면 되는줄 아뢰오…. ㅡㅡ;;
      한방에 할수있는 명령어가 없내요 ^^ 지송
    8. bokjinny Lv.0
      2002-08-01T14:43:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 2:43 pm
      아무리 그릴라 해두…지나구 접한 원은 그려지는데…500이 딱 안나오더라구여..그래서…
    9. bokjinny Lv.0
      2002-08-01T14:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 2:42 pm
      점을 접하는게 아니구..점을 지나구…선에 접해서..r=500인 원인데여…지가..잘못썼었나보죠..?
    10. [Deleted User]
      2002-08-01T13:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 1:26 pm
      점에서는 접하는 곳이 생길수가 없습니다.
      두개의 라인에 접하는 원이면 모르겠는데… 한점과 라인이 접하는 원을 만들기가
      불가는하져…
      대신에 한개의 점을 지나고 한개의 라인에 접하는 원을 만들면 몰라도…
      두개다 접한다는 건~~~ 있을수 없습니다…
      그리고 님이 첨부한것으로는 R500짜리 원을 만들기가 좀 그러네요…
      연습중인가요???
      그럼 수고하세요…
    11. bokjinny Lv.0
      2002-08-01T10:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 10:53 am
      아…저장은 r14로 자동저장이….됐네여…..^.^
