홈/ 질문/Q 100375
등록일: 2014-02-172014-02-17T12:10:57+09:00 2014-02-17T12:10:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우 계정 변경 후 1606오류 뜨네요
안녕하세요. 글을 남기는건 처음이네요
본론부터 말씀드리면,
윈도우(Win7) 사용자 계정을 Administrator를 활성화 시킨후 기존 사용계정을 삭제하였습니다.
그 뒤로 솔리드웍스2013, 인벤터 2011은 문제없이 실행되느데 반해, AutoCad Mechanical 2011은 첨부된
PDF파일처럼
‘Windows가 AutoCAD Mechanical 2011 언어 팩 – 한국어을(를) 구성하는동안 기다리십시오.’
라는 문구가 나온 후 진행화면같은게 나오더니
‘오류 1606. Could not access network location Setup.’
이라는 팝업이 뜹니다.
이걸 어떻게 해결해야 될까요??
참고로 삭제도 안되고 재설치도 안됩니다..읽어주셔서 감사합니다.
즐거운 하루 되세요~^^
  • 101 조회
      2014-02-17T12:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 12:31 pm
      아이구…
      개별 계정을 바꾸어버리면,
      경로를 못찾아 그럴것입니다,..,.,
      오토캐드는,  계정별로 Roamingapplication data에 개별 설정화일들 공통화일 일부들
      등이   설치됩니다
      재설치가 가장 빠르지만,  위에
      “”””참고로 삭제도 안되고 재설치도 안됩니다..”””
      하시니,   무슨 이유가있는지요????
      그냥 제어판에서 – 프로그램추가제거 – 제거- 인트로창에서,  복구/재설치
      하시는게 좋을듯합니다,,
      2014-02-17T13:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 1:31 pm
      답변 감사합니다. ^^
      그런데..한 패키지인 인벤터는 문제없이 돌아가는데 왜 유독 CAD만 이러는지..ㅡㅡ
      인벤터랑 솔웍은 계정하고 상관없나보네요.
      2014-02-17T13:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 1:57 pm
      아뇨….   계정이랑 상관없는 프로그램은 없습니다만,
      기 말씀드렸듯,  보통 계정이 바뀌면 ,
      첫번째 실행시,   그경로로  레지스트리가  재배열,,,재세팅이 됩니다,,,
      다만,  유독,  오토캐드는  최초실행시,  재설정때  문제가 생기더군요,,,
      오피스, 한글,  마찮가지로,  계정이바뀌어도,  최초실행시,
      관리자권한일경우,  재설정되면서,  잘됩니다만,  유독,  오토캐드는 잘안되더군요,ㅡ,,
      볼록2
      2014-02-17T20:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 8:27 pm
      ㅡㅡ;;;;;;;; 밀어야 겠네요…..아….좌절….OTZ…..!!!
      답변 감사합니다. ^^
