홈/ 질문/Q 54625
등록일: 2005-07-312005-07-31T21:30:35+09:00 2005-07-31T21:30:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우 글자 굴림체 깨짐현상(급합니다 도와주세요)
다른곳에서 작성된 도면을 수정작업을 하는 도중에
정상적으로 잘 열리다가..
어느순간
윈도우 폰트 굴림체가 깨져서 나옵니다..
문자유형에서 글림이나 다른 글자로 바꿔주면 깨짐현상은 없어지는데..
그리고 cad에서 열기전에 미리보기 화면에서는 괜찮고
한번 열었본 도면들은 다 한글이 깨집니다..
도면 장수가 많아서..걱정되네요..
윈도우 폰트가 에러날 수도 있나요??
이런 경우는 처음이라 난감하네요..
  • 78 조회
      2005-08-01T10:47:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-01 10:47 am
      저도 잘은 모르지만.. 혹 캐드를 다시 시작하거나 재부팅을 하면 정상적으로 보이지 않나요? 저의 경우에 비추면 그렇더군요. 개인적으론 캐드에서 윈도우폰트사용이 별로 맘에 안들더군요..
      2005-08-01T11:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-01 11:27 am
      예..윈도우폰트는 사용안하는것이 좋겠지만…다른 파일의 도면을 Ctrl+c(복사)할때 문제가 발생합니다. 깨진 글자를 확인해보면 글자체는 그대로 굴림체,,이런메세지가 있네요 " simplex.shx에 의해 대체됨"
      2005-08-01T14:07:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-01 2:07 pm
      질문내용과 한줄답변에 나와있듯이, 윈도우폰트는 도면안정성과 속도에 문제가 있습니다. 오작동,다운,치명적오류,느린속도는 트루타입을 사용할때의 문제입니다.그래서 안정성을 위해서는 cad전용폰트를 사용해야합니다.
