홈/ 질문/Q 25787
등록일: 2001-05-242001-05-24T09:24:41+09:00 2001-05-24T09:24:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우 탐색기에서 캐드파일을 열때…
수고하십니다.
오늘의 질문은 캐드를 실행시키고 파일을 열면
파일이 이상없이 열리는데, 윈도우 탐색기에서 캐드파일을
더블클릭하면 "에러 로딩 다이얼로그 컨트롤 파일"이라는
메세지가 나오면서 폰트가 계속걸리면서 결국은 폰트가
빠져있는체로 열리더군요.
참고로 캐드버젼은 R14입니다.
글구 저번에 올렸던 캐드파일 오픈시
프록시정보라는 창이 매번 뜨는 것에
대한 답변 감사합니다.
헌데, 제가 드려던 질문에 요지는
도면들을 한꺼번에 플로팅할때(오토를롯등을
이용할때) 그런 도면들 때문에 걸린다는 문제였어요.
그걸 간단하게 제거할 수는 없나요?
걍 하나씩 블럭으로 잡고 새로운 파일에 심을 수 밖에
없는 건가요?
그럼 시원한 하루가 되시길…
  • 121 조회
    2. 코찌리
      2001-05-24T15:07:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-24 3:07 pm
      캐드 파일이 저장이 될까 캐드의 경로까지 저장이 되게 됩니다.
      따라서 자신의 컴퓨터에서 작업을 했거나 다른 사람 컴퓨터에 설치된 캐드의
      위치와 파일의 위치가 모두 맞다면 아무런 이상이 없이 열리지만,
      작업환경과 경로가 다른 컴퓨터에서 열면 캐드 관련 파일들이 열리지 않게
      됩니다. 그러니 가급적이면 캐드를 실행후 열어 주는 것이 좋습니다.
    3. 빌린인생
      2001-05-24T10:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-24 10:33 am
      제가 알기로는 탐색기에서 더블클릭으로 캐드파일을 오픈해서 사용할수는 없읍니다
      님이 지적하신대로 다이얼 로그박스를 로딩할수도 없고…. ..그러기 땜시 저도 항상
      캐드프로그램을 실행시킨다음 사용하지여….(자세한 이유는 잘 모르겠지만 캐드프로그램
      은 여러 가지 파일을 로딩함으로써 ACAD.LSP ACAD.PGP …DCL.. 머 이런 파일여
      근데 탐색기에서의 더블클릭은 그런 파일을 못올리고 프로그램만 실행되므로써
      그런 애러가 나는것 같네염..)
      글고 프록시정보 대화상자… 한번에 많은 파일을 출력시.. 스크립트 파일을
      이용해 출력을하면 프록시대화상자 뜨는 거 무시되고 출력이 되는데..
      제 경험으론 그렇습니다 스크립트 파일을 작성해 출력해보세염.. 그럼 아마도 될
      것임다…꾸벅
      스크립트 파일 작성방법은 책을 참고 하시고여.. 예전에 제가 올린글 찾아보시면
      작성 방법 올려놓은 글 있음다.. 한번 찾아 보세염..검색어 이용하시면 편하겠지여..
