홈/ 질문/Q 55455
등록일: 2005-09-142005-09-14T14:36:13+09:00 2005-09-14T14:36:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우 폰트가 840개 정도 거든요?
캐드 구동이 느려서 질문들렸더니, 윈도우 폰트가 많아서
그렇다는데, 그래서, acdb16.dll이란 첨부파일을 받아서
해보려 했는데 이미 같은 파일이 있다네요? 어떻게 해야
구동이 빨라 질까요?
  • 6 6 답변
  • 8 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    6 답변
      2005-09-20T09:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-20 9:59 am
      파일을 덮어 씌우니까 구동이 빨라졌어요! 감사 감사^^ 머라고 감사의 말을 드려야 할지! 너무 감사드려요! 그동안 마니 답답 했었거든요. 구동이 너무 느려서. 감사 감사^^
      2005-09-14T21:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 9:02 pm
      *.dll 파일을 덮어씌어 보세요.
      2005-09-14T14:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 2:58 pm
      감사! 감사! 근데요, 제어판 글꼴을 삭제해도 프로그램의 문제는 없겟죠?
      2005-09-14T14:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 2:54 pm
      시작/설정/제어판/글꼴에서 자주 사용안하는 (1년에 한번 쓸까말까한) 글꼴은 삭제를.. /전체설치된 글꼴수가 적으면 적을수록 cad실행속도는 점점 빨라짐..
      2005-09-14T14:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 2:49 pm
      그러면, acdb16.dll 글꼴을 줄여야 합니까?
      2005-09-14T14:43:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-14 2:43 pm
      시스템성능마다 다르지만, 4백개 넘어가면 몇분씩 기다려야됩니다. 언급된 acdb16이 이와관련된 속도패치이지만, 효과가 약한듯.. 이글꼴이 적으면 확실히 빨라집니다. 빠른시작속도냐 글꼴이냐에서 둘중 하나는 희생해야.
