홈/ 질문/Q 104757
등록일: 2015-07-312015-07-31T11:09:51+09:00 2015-07-31T11:09:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우 10 에서 캐드2015 설치시 에러 문제
다들 더운 여름 잘 이기고 계시나요
다름이 아니라 이번에 윈도우10으로 업그래이드 설치를 하면서 기존 앱은 다 삭제 선택을 하고 업그래이드를 했습니다. 그리고 캐드2015를 설치 할려니 net framework 4.5가 없어서 설치를 할수가 없다고 메세지가 떠서 마이크로소프트 홈페이지에 가서 4.5를 다운로드 설치 할려고 하니 기본적으로 4.5가 포함 되어 있는 운영체제라서 4.5를 다시 설치 할수 없다고 나오더군요
그래서 프로그램설치제거에 기능 온오프에 가보니 net framework 4.6이 설치가 되어 있더군요
4.5는 설치가 안되고 캐드는 4.5 설치 되야 된다고 하고 어떻게 하면 되나요?
  • 6 6 답변
  • 126 조회
    6 답변
      2017-02-14T02:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-14 2:07 am
      윈도우 10입니다 저도 기존 노트북 c,d 다 밀어버리고 새로 깔려고 하는데 net framework 4.6 →4.5변경 크롬아니고 익스플로에서 다운, 오토데스크 다운로드 매니저 깔고 해도 도통 아무것도 실행이 안되네요..
      EXE 실행파일에서 그냥 노트북 한번 돌아가다가 끝이네요…4시간째 별수를 다 써봐도 안되네요…제출해야할 샵때문에…회사를 가렵니다…..
      2016-01-29T08:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-29 8:59 am
      노트북 밀어서 윈도우7 크랙버전이고 캐드2015 64bit 오토데스크 사이트에서 체험판 받아 크랙해서 사용중에 있었습니다.
      2016년 1월 중순경 윈10 Pro K 로 업그레이드 했고 크렉인증 있어서 정품인증 하였고
      캐드는 그대로 승계 앱 으로 인식하여 현재 문제없이 쓰고 있습니다.
      2015-08-04T19:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-04 7:28 pm
      방법을 찾아서 링크 올립니다. net framework 4.5 버전으로 이름바꾸고 다시 되돌리기…
      http://forums.autodesk.com/t5/autocad-architecture-general/this-is-how-to-install-autocad-2015-to-windows-10/td-p/5671933
    5. 짝퉁캐드 Lv.0
      2015-07-31T13:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-31 1:39 pm
      전 윈도우10 프리뷰 버젼부터 사용해 왔는데.. 이상없이 설치가 잘 되었습니다.
      지금도 잘 사용 중이구요..
      2015-07-31T11:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-31 11:32 am
      사무실에는 정품 캐드라서 그런지 윈도우 7 사용 하다가 10으로 업그래이드 하면서 기존 앱을 사용하는것으로 체크해서 전혀 문제 없이 캐드 2015가 작동 하고 있는데 집에서는 어둠의 경로 프로그램이라 안되는건지 비슷한 경우의 다른분이 계신지도 궁금하네요
    7. 백발도인 Lv.31
      2015-07-31T11:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-31 11:24 am
      윈도우8도 못써 보았는데 윈도우10 이라니
      부럽습니다.
      해결이 되시면 후기도 부탁 드립니다.
