Lv.0 등록일: 2007-12-172007-12-17T20:47:47+09:00 2007-12-17T20:47:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 윈도우 xp 64bit용에서 인식가능한 메모리 용량은? 윈도우 xp 64bit용에서 인식가능한 메모리 용량이 얼마인지 알수있을까여? 메모리를 8GB이상으로 업그레이드 하려고 하는데… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요? 스케치방식?과 모델링방식 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-12-19T17:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-19 5:09 pm — 변덕님의 글 윈도우 xp 64bit용에서 인식가능한 메모리 용량이 얼마인지 알수있을까여? 메모리를 8GB이상으로 업그레이드 하려고 하는데… ====================================== 답변입니다. XP64 가 인식할 수 있는 최대 메모리 공간은 16 TB (16 테라바이트)입니다. 테라바이트는 기가바이트의 천 배입니다. 제가 여기서 말하는 “메모리 공간”은 가상 메모리 (virtual memory)의 공간입니다. 가상 메모리의 공간은 RAM 용량 (physical memory) 과 하드디스크에 설정한 가상 메모리 공간을 모두 합친 겁니다. XP64 에선 128 GB 의 physical RAM 까지만 사용하게끔 되어 있습니다. 인벤터 2008 이 XP64에서 사용할 수 있는 최대 메모리 공간은 4GB입니다. 내년에 인벤터 2009은 32-비트 버전과 64-비트 버전이 출시될 예정인데, 64-비트 인벤터 2009은 XP64 에서 8 TB 까지 사용할 수 있습니다. 64-비트 인벤터 2009을 대비하여 physical RAM을 32 GB 로 설치한 해외 인벤터 유저를 보았습니다. Tip&tech 191번을 참고하세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=231&start=37
— 변덕님의 글
답변입니다.
