홈/ 질문/Q 158680
등록일: 2007-12-172007-12-17T20:47:47+09:00 2007-12-17T20:47:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
윈도우 xp 64bit용에서 인식가능한 메모리 용량은?
윈도우 xp 64bit용에서 인식가능한 메모리 용량이 얼마인지 알수있을까여? 메모리를 8GB이상으로 업그레이드 하려고 하는데…
  • 17 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-12-19T17:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-19 5:09 pm
      — 변덕님의 글
      답변입니다.
      XP64 가 인식할 수 있는 최대 메모리 공간은 16 TB (16 테라바이트)입니다. 테라바이트는 기가바이트의 천 배입니다.
      제가 여기서 말하는 “메모리 공간”은 가상 메모리 (virtual memory)의 공간입니다. 가상 메모리의 공간은 RAM 용량 (physical memory) 과 하드디스크에 설정한 가상 메모리 공간을 모두 합친 겁니다.
      XP64 에선 128 GB 의 physical RAM 까지만 사용하게끔 되어 있습니다.
      인벤터 2008 이 XP64에서 사용할 수 있는 최대 메모리 공간은 4GB입니다.
      내년에 인벤터 2009은 32-비트 버전과 64-비트 버전이 출시될 예정인데, 64-비트 인벤터 2009은 XP64 에서 8 TB 까지 사용할 수 있습니다.
      64-비트 인벤터 2009을 대비하여 physical RAM을 32 GB 로 설치한 해외 인벤터 유저를 보았습니다.
      Tip&tech 191번을 참고하세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=231&start=37
