홈/ 질문/Q 95854
등록일: 2012-08-062012-08-06T20:53:49+09:00 2012-08-06T20:53:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7에서 캐드 설치 에러
제가 윈도우 7에서 캐드를 깔려고 하는데 자꾸 에러가 납니다
다른 컴퓨터엔 다 깔았는데(다른 컴퓨터도 윈도우 7씁니다)  제 것만 안되네요  ㅠ.ㅠ
원인이 뭔지 제발 가르쳐주세요
첨부파일 있습니다
  • 32 조회
      2012-08-07T09:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-07 9:27 am
      볼록님 넘 감사합니다  ^—^
      2012-08-06T21:35:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 9:35 pm
      넵…
      1. 설치 화일 SETUP.EXE 마우스 오른쪽 – 속성 – 위중간 – 호환성설정
         –  XP SP3 로 하시고,  아래 관리자권한으로 실행에 체크
      하시면 거의 됩니다,,,
      2. 간혹 ,,,  제어판 – 사용자계정관리 – 계정컨트럴은 맨밑으로 ..사용안함 으로 해주셔요,,
      3. 그레도 안된다면,,,, .Net Framework 문제로…   제어판
         – 프로그램제거  – 여기에   Net Framework 2.x  /3.x  모두지우면 됩니다…
      볼록2
