O/S는 윈도우즈7이며(32bit) 캐드는 2008 사용자입니다.
사소한 라인 하나라도 Ctrl+C 복사(COPY명령 말고요)하면
붙여넣기 (Ctrl+V)하는데 왜 이리도 세월이랍니까..
모래시계가 한 4-5분은 뜬 후에야 붙여 넣기가 되니…
답답해서 일을 할 수가 없네요
윈 7에 Cad 2008 조합은 원래 이런가요?
도면 용량상의 문제나 하드웨어적인 문제는 아닌것 같은데…
혹시 같은 경험 하신 분 계신가요?
유령객체가 많이 있어서 file 용량이 많아서 그럴수 있습니다.
참고로 erase 명령 엔터 하시고
all 한다음에
R(REMOVE) 엔터 후
도면상에 지우지 말아야하는 대상 선택후 지우시면 용량이 줄어 들어 속도가 빨라질수 있습니다.
TEST 해 보시길
Windows7은 2010버전부터 정상적으로 지원됩니다.
그외에…주석축척리스트(-scalelistedit)도 정리해보시구여…
