홈/ 질문/Q 98853
등록일: 2013-07-182013-07-18T10:32:10+09:00 2013-07-18T10:32:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈7 64비트 cad에서 adobe pdf 출력문제!!
윈도우7 64비트 체제에 CAD 2014 버전을 쓰고 있습니다.
전에 XP 32비트에 CAD 2008 버전을 쓸때에는 Adobe pdf출력이 잘 됬었는데요.
지금은 안되네요.
출력 누르면 파일 저장 경로 설정하는 창도 안뜨고 아무 응답이 없어요.
이런경우 어떻게 해야 하는지 아시는 고수님 한수 가르쳐 주세요!!
  • 7 7 답변
  • 32 조회
    7 답변
      2013-07-18T17:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-18 5:52 pm
      큰 오해 십니다… 저는 자연인입니다,,,
      자주 나오시는 진짜 고수분들이 보시면,  빼꼽잡고
      “”비웃””으십니다…  지금도 고수분 , 서너분 배꼽 빠지셨습니다 ㅎㅎㅎ
      2013-07-18T11:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-18 11:52 am
      블록2님은 네XX 지식인보다 더 많고 정확한 답변이 나오시네요!!
      역시 진정한 고수십니다 ㅎㅎ
      2013-07-18T11:38:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-18 11:38 am
      넵…
      일반적으로  윈7 64비트에서 아트로뱃프로 7은 안된다고 하지만,
      설치시 관리자권한으로 , 호환성은 XP  로  설정후 설치하고
      어도비의 자동 업데이트를  해주면 됩니다
      하지만,  예기치않은 문제는 발생할수있습니다…
      가장 적합한건  상위버전으로 설치하시는게 좋습니다…
      볼록2
      2013-07-18T11:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-18 11:33 am
      제 컴은 상위버전 설치로 해결했네요…
      간단한 문제를 몰랐네요…
      고맙습니다!!
      2013-07-18T10:58:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-18 10:58 am
      사무실에 여러 컴퓨터가 있는데요
      같은 조건인데 어떤건 되고 어떤건 안되고 그러네요….이상하네….
      뭔가 문제가 있는것 같아요 ….
      2013-07-18T10:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-18 10:47 am
      아 블록2님 오셨네요…안그래도 답변 얻고자 쪽지 드렸었는데요.
      그런 간단한 문제였네요….
      왠지 창피하네요 ㅜㅡ;;;
      고맙습니다.
      상위버전 설치해 볼께요.
    8. [Deleted User]
      2013-07-18T10:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-18 10:40 am
      침묵해야 마땅하나,
      한말씀올립니다
      아크로뱃프로가 버전이 낮아
      그러합니다…
