홈/ 질문/Q 98266
등록일: 2013-05-202013-05-20T10:36:32+09:00 2013-05-20T10:36:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈8 오토캐드2014 Failed to Launch Exchang Host Application 오류메세지
Auto CAD 2014 교육용버전
win8 64bit / i5 / RAM 8G /
기존도면 열었을때 한참 후에
” Failed to Launch Exchang Host Application “
메세지가 나옵니다.
해결방법이 있는지요?
  • 35 조회
      2013-05-20T10:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-20 10:53 am
      넵…
      저희회사에 몇대를 2014로 설치해보았습니다만,  특별한 문제는 없는데,
      보안관련 문제가 좀 았더군요,,,, 특히 응용프로그램은 오토데스크 익스채인지앱에서
      받아야 ,  보안경고가 안뜨는등,,,
      우선은 순정으로 사용한다는 가정하에,,,  즉,  서드파티나, 개인리습을 사용치 않는다는
      가정입니다.,..
      1. 명령창에 SECURELOAD  ->>>  0으로  꺼주사고,
      2.  첨부 캐드바이러스 삭제 배치화일을 실행해 캐드바이러스를 지워봅니다
      3. 기본적으로 캐드 실행 아이콘 마우스오른쪽 – 속성 – 호환성 – 맨아래
      관리자권한으로 실행은 체크.,,,
      볼록2
