홈/ 질문/Q 32678
등록일: 2002-08-222002-08-22T17:43:33+09:00 2002-08-22T17:43:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유니그래픽이란..
안녕하십니까 도면이 유니그래(Uni graphic)이란 프로그램에서 그린건데요
이걸 솔리드웍스에서 불러들일수있나요
아님 캐드화일로 변환할려면 어떻게 해야하나요
답변 부탁드립니다
  • 23 조회
    2. 가는이 Lv.0
      2002-08-22T18:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-22 6:46 pm
      유지(Unigraphics)에서 작성된 도면을 다른 플그램에서 읽어들이기 위해서는
      iges나 step와 같은 표준도면 포맷으로 변환하여야 합니다.
      CAD/CAM/CAE 통합솔루션에 속하는 Solid works/edge , CATIA ,PRO-E, UG 등은
      자체적으로 iges or step 로 변환할 수 있습니다.
      원본 데이터를 가진분에게 iges or step 파일로 변환하여 받아야 할것입니다.
      각 프로그램의 특성으로 인해 이 또한 100% 호환한다고는 볼수없으며, 어쩔때는
      새로 작업하는 것과 맞먹는 수정 작업을 해주어야 할때도 있습니다.
      참고로 첨부된 그림은 CATIA에서 saveas를 통해 iges(*.igs),step(*.stp)로
      저장하는 그림 입니다.
      ssamjing님의 글
      이걸 솔리드웍스에서 불러들일수있나요
      답변 부탁드립니다
