홈/ 질문/Q 108703
등록일: 2017-07-272017-07-27T17:15:48+09:00 2017-07-27T17:15:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유니캐드 v4.0 이용.. (+질문 추가)
오토캐드 도면을 유니캐드로 열어야 해서..
오토캐드에서 2000 까지 버전 다운 저장을 하였으나
유니캐드에서 불러와지지만 도면이 뜨질 않습니다.
그 위 상위 버전으로 버전변환저장시 유니캐드에서 아예 버전이 안맞는다고
불러오기도 안되는데 2000까지 버전을 다운시켜 저장하고 유니캐드에서
dwg 파일을 불러오니 불러는 와지지만 화면에 아무런 도면도 뜨질 않습니다..
그래서 R14 버전으로 저장을 (오랜 시간 걸리더군요..)
하고 나서 유니캐드로 불러오기를 하니 유니캐드가 멈춰버리네요.. 방법이 없을까요?
17-07-28 09:09 질문추가
아무리 구글에서 검색을 하고 인터넷에서 찾아볼 수 있는 사이트에선 다 찾아봤는데도
정답을 못찾았습니다.. 혹여나 용량이 커서 열리다가 문제가 있는 것인가 해서
오토캐드에서 purge 로 선정리도 다 해봤고 레이어가 많아서 그런가 하는 생각에
레이어도 임시로 다 하나로 통합시켜서도 2000 dwg로 저장해서 유니캐드로
불러오기 했지만 실패하였습니다.. 사무소 실장님 말씀으론…  예전에는 2000대로 다운
저장 하면 유니캐드에서 열렸었다는데.. 무엇이 문제일까요?
현재 오토캐드 2014 버전으로 사용중입니다…
혹시 답을 아시는 분은 답변 부탁드릴게요.. 정중히 부탁드립니다…!
  • 292 조회
      2017-07-28T13:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-28 1:25 pm
      답변은 아닙니다만..
      오토캐드에서 DXF 로 저장한 후 불러오는 것도 안되나요?
      DXF는 텍스트 파일이기 때문에 훨씬 호환이 자유롭습니다.
      2017-07-28T14:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-28 2:47 pm
      댓글 감사합니다! dxf 로 해도 읽히지 않았습니다!
