홈/ 질문/Q 94083
등록일: 2012-01-172012-01-17T17:36:12+09:00 2012-01-17T17:36:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유독 한도면만 저장이 늦은이유…?
갑자기 작업했던 도면이 이름만 바꿔서 저장했을 뿐인데 이름바꿔서 작업하려니 저장명령에서 너무 늦게 저장됩니다. 혹시나 해서 다른 파일도 열어보고 저장해봤는데 아무런 이상은 없었습니다. 퍼지도 해보고 바이러스 검사도 해봤지만 아무 이상없이 나오는데 이런경우 무슨 원인인지요..?
  • 34 조회
      2012-01-26T17:24:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-26 5:24 pm
      고맙습니다. 한번 해봐야겠네요~
      2012-01-17T18:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-17 6:00 pm
      이유는 잘 모르겠고,,,저도 그런경우가 있어서…ctrl+c로 NEW파일로 카피해서 다른이름으로 저장하면 파일용량도 무척작아지고 저장도 잘 되던데요.
