홈/ 질문/Q 97644
등록일: 2013-03-182013-03-18T13:33:22+09:00 2013-03-18T13:33:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유령블럭 삭제방법;;
도면에서 DOTSMALL 이라는 블럭이 있어서 EXPLODE 한 후, 퍼지 명령으로 그 블럭을 없앨려고 했는데 소거가 되질 않습니다 ㅠㅠ(블럭이 없어야 하는 도면이라..)
분명 전부 깨고 신속선택에서 블럭을 잡으려고 해도 해당 블럭이름은 없는데 삭제가 안되네요…
BEDIT 에서 편집할블럭 목록에선 또 DOTSMALL 이라고 뜨네요…
해당 도면 블럭을 깨고 다른도면에 붙여넣어도 그 유령블럭은 따라옵니다;;
AUDIT로 오류수정을 해봐도 안되고 EXPLODE 해도 안되고 해당 블럭들만 잡아서 지운후 퍼지명령을 줘봐도 안지워집니다;;
ERASE > ALL  이런 명령 써봐도 안되구요…
이거 어떻게 해야 지워질까요?ㅠㅠ
  • 244 조회
      2013-03-18T14:03:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 2:03 pm
      넵..
      여러방법이 있겠지만,
      1. 도면을 못보니 일반적인 방법을 말씀드립니다..
      2. 객체 속성이 무었인지 모르겠지만,
      FLATTEN으로 분해해보시고,  BURST로도 분해해보셔요
      3. WBLOCK로 필요부분만  선책 – 내보내기 해보셔요,,
      4. 이렇게 해도 안된다면 AEC객체등 프락시객체가 상위버전에서 하위로
      고착된걸루 판단됩니다…  도면을 주셔야 알수있습니다..
      5. 물론 DXFOUT해서 내보낸후…  도면닫고 DXF도면을 열어 퍼지또는 WBLOCK하면
      날라가는수도있지만, 드믑니다..
      볼록2
