홈/ 질문/Q 108191
등록일: 2017-03-282017-03-28T17:13:49+09:00 2017-03-28T17:13:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유령블럭 좀 지우는 방법이 있나요
안녕하세요
유령블럭 좀 지우는 방법이 있나요
검색을 해봤는데 어떻게 한다는 방법을 몰라서 이렇게 파일을 올려봅니다.
파일안에 다 지웠는데도 줄어들지가 않네요.
퍼지, 스케일리스트에디트도 해봤는데 안됩니다.
가르쳐 주십시요~
  • 31 조회
    2. 공중전화기 Lv.0
      2017-04-13T13:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-13 1:39 pm
      e/all/r/지우지않을객채선택/ 하시면 됩니다~
      /<— 엔터
      2017-04-11T09:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-11 9:27 am
      드림 설치하셨으면 DEE
    4. 아키오피스 Lv.11
      2017-03-28T18:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-28 6:29 pm
      유령블럭이 아니라 선종류 때문이네여…”선종류”로 검색해보세여!
      선종류 “M40-221 ULPA & HEPA FILTER LAYOUT FOR 5TH FL.(ALL)$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ -E- }” 삭제 중.
      선종류 “M40-221 ULPA & HEPA FILTER LAYOUT FOR 5TH FL.(ALL)$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Offset Lines }” 삭제 중.
      선종류 “M40-221 ULPA & HEPA FILTER LAYOUT FOR 5TH FL.(ALL)$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Cable   Tele }” 삭제 중.
      1777개의 선종류이(가) 삭제됨.
