홈/ 질문/Q 62590
등록일: 2006-10-112006-10-11T09:48:48+09:00 2006-10-11T09:48:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유명한 외국 캐드관련사이트 입니다
이곳에서 하도 도움을 받아 저도 조금이나마 도움을 드리고자 올립니다.
겨울.하루,난나,논노,권대리 님들 외에 수많은 분들 그동안감사했습니다.늘~복받으십시요.
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/default.asp?tab=4
http://taylor-tech.com/downloads
다른곳도 많지만 다른곳은 각종 스파이웨어와 팜업이 많더군요.이두곳은 유명한곳이고 스파이웨어나 바이러스,팜업이 없습니다.
영어 사이트지만 다운받는데는 별무리가없을것입니다.자신의캐드버전만 알면 되는것이지요.자신의 버전에 맞는 패치나 유틸을 받으시면됩니다.
  • 15 15 답변
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    15 답변
      2006-10-11T09:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:54 am
      ^^ 감사합니다…잘쓸께여..^_____________^
      2006-10-11T09:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:54 am
      감사합니다^~~
      2006-10-11T09:58:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 9:58 am
      캐드에 관한 각종 유틸리티 및 패치들이 있네여..^^ 2007 트루컨버터도 보이네여…근데…역쉬 외국사이트라 다 영어라는…ㅋㅋㅋ
      2006-10-11T10:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 10:11 am
      한곳에만 글을 올리세요.
      2006-10-11T10:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 10:57 am
      참고로, 외국사이트에서 업데이트나,패치등은 받지 마세요(왜 그런지 아시죠^) 포맷까지 가는 상황이 발생합니다 다른 유틸리티,오브젝트인에이블러,리습등은 괜찮습니다
      2006-10-11T14:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 2:43 pm
      겨울님 너무단적으로 글을 올리셨더군요.바이러스나 스파이웨어 또는파일의오류 등은 우리나라에도 많은패치들이 잘못된것이 많습니다.제가알려드린사이트는 제가 캐드에 관한것을 거의다받아서 실행해서(물론 제가 쓰는캐드에 관 패치
    8. [Deleted User]
      2006-10-11T14:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 2:44 pm
      와 유틸들)별문제없었습니다.
    9. [Deleted User]
      2006-10-11T14:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 2:44 pm
      또한 캐드를 사용하는사람들중 상당수가 이사이트에서 공식패치들과 유틸들을 받습니다.
    10. [Deleted User]
      2006-10-11T14:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 2:45 pm
      겨울님너무걱정마세요.++!
    11. [Deleted User]
      2006-10-11T16:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 4:36 pm
      첨 보는 사이트네 –;
    12. [Deleted User]
      2006-10-12T07:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 7:26 am
      아이구 이런,,,,제 이야기를 오해 하신것 같네요^ 위 사이트들은 제 즐겨찾기에도 이미 등록되어 있고 제가 수시로 들락거리는 사이트들입니다 파일에 문제가 있다는 것이 아니고요….
    13. [Deleted User]
      2006-10-12T07:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 7:27 am
      "어둠의 버전"을 사용하면서 정식 패치나 업데이트를 받으면 크랙이 깨진다는 이야기 였읍니다
    14. [Deleted User]
      2006-10-12T07:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 7:29 am
      실제로 제가 몇 번 그랬기 때문에 말씀드리는거구요 (왜 그런지 아시죠?) <- 이 말이 그런 뜻이 었읍니다
    15. [Deleted User]
      2006-10-12T07:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 7:31 am
      위 사이트들이야 당연히 저도 추천! 드리는 사이트 들입니다 ^^ 각종 오브젝트 인에이블러,뷰어,기타 컨버터 툴들은 저도 저 사이트에서 제일 먼저 확인하고 내려받습니다^
    16. [Deleted User]
      2006-10-12T07:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 7:35 am
      추가로, 맥스의 경우는 업데이트를 받아도 잘 됩니다 오토캐드의 경우는…저 만 그런가요^? 다른분들은 잘 되시나요? 궁금…
