홈/ 질문/Q 112292
등록일: 2020-04-242020-04-24T10:06:45+09:00 2020-04-24T10:06:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유효하지 않은 또는 불안좐한 DXF 입력, 도면취소…
SURFER 프로그램으로 등고선도 작업 후 DXF 파일로 저장을 하였는데
유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 메세지가 뜨면서 파일이 열리지가 않습니다.
NGIMap을 통해 저장하면 열 수 있다는 글을 보고 시도해 보았으나
NGIMap에서는 파일이 열리지면 저장 후에 캐드에서는 똑같은 현상이 보입니다.
파일 복구가 가능할까요?
      2020-04-24T10:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-24 10:14 am
      캐드에서 레이어이름으로 만들수없는 문자가 있어서 그랬고요.
      (B.O.F=EL에서 =문자는 캐드에서 레이어이름으로 사용될수없어요)
      DXF메모장열어서 B.O.F=EL에 =문자없애고 잘열리는거확인하고 올려요
      2020-04-24T10:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-24 10:25 am
      감사합니다!
    4. jhc050 Lv.3
      2020-04-24T15:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-24 3:11 pm
      아무거나이름님 good이네요 메모장에서 편집이될줄은 미쳐몰랐네요. 한수배웁니다.
