홈/ 질문/Q 41226
등록일: 2003-09-182003-09-18T00:53:12+09:00 2003-09-18T00:53:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
육각기둥의 변화를 주려고 하는데
오늘 오토캐드를 알게되 무척 새로운 기분이 드는 한편 너무 어렵고 생소한 부분이 많아 질문을 몇가지 올립니다..
다른때는 포토샵으로 작업을 했는데 오토캐드를 접해보니 좋은 부분이 많네요..
처음이라서 그런가 어렵긴 무척 어렵네요.
질문드리겠습니다.
1.육각기둥의 모든 각과 모서리 진 부분을 약간 부드럽게 하려고 하는데 안됩니다.
육각기둥 전체를 선택한 다음에 한꺼번에 처리하는 방법도 인는지요?
1-2.육각 기둥을 뉘워났을때 6면에 글자를 새겨 넣야하는데 화면에서 보면 글자가 도형에 쓴것처럼 되지 않고 일정하게 글자가 나타납니다.휘어지 면이 있으면 그 면에 맞게 글자가 휘어져야 하는데 말이죠.
면 마다 다르게 위의 면들은 글자가 보이고 아래쪽의 면에는 아슬라슬하게 보이는 것처럼 되게 하려는데 참 어렵네요.
그리고 6면에 글자가 들어갈때 뒷면에는 글자가 거꾸로 보여 져야하는데 거루로 되는 기능도 있는지요?
2.그리고 육각기둥을 펼쳐진 평면도를 하나더 만들어야 하는데 처음부터 다시 파일을 열어 시작하는 것인지 궁금합니다.
양 옆으로 육강형이 위치하고 가운데는 6개의 면이 늘어지게요.
3.6면에 있는 면마다 그 면에 대해 글자로 상세히 설명해야 하는데 ~ 표시는 스플라인으로 그려서 작업하는 것인지요?
바쁘시더라도 질문한것에 대해 상세히 설명 부탁하옵니다…
너무 하찮은 것까지 질문드려서 죄송합니다..
왕초보라 그렇것이니 이해바랍니다.^^
답변 주신 분들에게 행운이 깃들기를 바랍니다…
  • 20 조회
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
      2003-09-18T11:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 11:35 am
      1. fillet (전체 선택 후 처리 하는 방법은 없음) 1-2. 2D? 이면 텍스트를 쓴 후 block 으로 잡아 x.y 축 비례로 조정하시면 됩니다.(거꾸로는 mirror) 2. 다시 그리셔야 합니다.
      2003-09-18T11:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 11:35 am
      3. leader 로 합니다.
      2003-09-18T11:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 11:43 am
      " 9월 20일 초보탈출 OFF강좌 " 가 있으니 참가 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. ^^
