홈/ 질문/Q 26671
등록일: 2001-10-092001-10-09T18:33:32+09:00 2001-10-09T18:33:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
으… 못찾겠네요…
음… 오랫만에 들어오네요..
잘들 계셨죠?
2000에서 처음 화면띄울때 A: 를 읽어서
그걸 중지시키는 방법이 어디 있었던거 같았는데
못찾겠네요…죄송하지만 답변 부탁드리구요
글구…
네트워크 상태에서 도면을 읽어왔는데
read only형식으로 떳거든요
수정작업해서 저장할려고 하는데 안 되네요..
좀 급한데 보시는데로 답변 주시면 감사하겠사와요.. ^^
  • 22 조회
    2. 김록태
      2001-10-09T20:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 8:06 pm
      1.
      예전에 제가 적은검니다..
      options 속에서 FILES 속에서log file location 이 A드라이브를 인식하고 있어서
      그런거에요.
      다시 캐드를 뛰우면 A드라이브를 읽지 않고 빨리 일어드림.
      그런데 이렇게 하는것이 맞는지는 모르겠어요. 이렇게 하는것이 맞는지
      궁금하네요? 확인검증 필요
      2.
      수정작업후에 다른이름으로 저장해보세염..
      널심히 바지런히..^^
