홈/ 질문/Q 26840
등록일: 2001-10-252001-10-25T17:14:39+09:00 2001-10-25T17:14:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
음 넘 길게 말씀 드려서 그런가 –; 다시 올릴께여.(그래두 깁니다…)
어제 가입을 해서리 ㅡ.,ㅡ;;
흠 첫번째는여 스케일에 관한 문제랍니다.
지급을 요하는 일은 아니지만 두고두고 유용할것 같아 물어 보는거예여.
우선 예를 들어서말이죵 🙂
우선 길이 100 mm 짜리 선을 그려봅시다.
그리고 나서 dist 란 명령어로 선을 재어 보면 100 이라고 나옵니다
그리고 또 리니어 디멘션으로 치수선을 그어 보면 50 이라구 나오죵.
실측보다 1:2로 축소 되서 나온답니다.
흠 어떻게 해야 이렇게 되는지 그걸 물어 보구 싶은거에여~
첨부 파일 올릴테니 해보십시요.
또 한가지는요..
제가 R14랑 2000을 지우고 다시 깔때 .
레지스트리를 다같이 지웠거덩여. (바이러스 땀시롱)
그러니까 모든게 초기화 되서 나오는데여.
문제는 선과 텍스트랍니다.
텍스트는 기존의 폰트가 없어져서 그런가. –;
다 일어루 표기 되구여. 한글폰트로 바꾸면 한글이 나오긴 합니다
여기서 문제는 굵기에여~ 전에 무슨 폰트로 했는지 ㅡㅡ; (생각이….)
DTEXT 로 타자를 치면 굵기가 좀 굵더군여 . 전엔 안그랬는데…
선은 문제가 무엇이냐믄여.
밑에도 말씀 드렸다시피. 우선 선두께 문제 입니다.
이거이 ㅡ.ㅡ; 모두다 초기화 되버려서리.
R14에서 PRINT > PEN ASSIANMENT 여기루 가서
전체 지정 -> 펜넘버 250 -> 두께 0.01
이렇게 해봤더니 우선 깜장으러 나오긴 하는데여
두께가 다 같으니까여.
(색에 따라 두께를 달리해야하는뎅 두께가 다 0.01 이니까여…… )
사실 ㅡ.ㅡ; 1번부터 몇번까진 굵기 몇이구 .
몇번부터 몇번까진 굵기 몇이구 이런걸 일일이 다 할순 없잖아여 –;
그리구 그 두께도 다 모르구여..
흠 어찌 해야 쓰까여..
우선 여기 첫번째 문제 첨부파일 올림니덩.
그럼 수고하세여 🙂
  • 58 조회
    2. chess
      2001-10-25T18:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 6:48 pm
      저두 대충 알긴 아는데여 🙂
      문제는 ^^vV 선 두께를 한꺼번에 로딩 해올수 없나
      하는것 땜시 그렇습니덩.
      (플로팅 업체마다 틀린건 아닌거 같구여.
      색깔마다 정해진 두께가 있는거 같더군여. 저흰 roland Vinyl Cutters
      를 쓴답니다)
      (시간만 들이면 일일이 하는건 어렵지않지만… 혹시나 ㅡㅡ;
      한꺼번에 할수 있는 방법이 없을까 하구여 그래서 여쭤본겁니다:) )
      글구 ㅡ.,ㅡ; 중요한건 선 두께를 다 모르거덩여 ㅡ.,ㅡvV
      음 텍스트 문제는
      우선 천리안체h 란것을 찾아본담에 ㅡ.ㅡ;
      암튼 즐 퇴근 하시거 수고하시었습니다.
      그럼 이만 ㅡㅡvV 줄여 볼까 합니다.
      p.s : 아 글구 흠 전에 엑셀에서 케드 도면을 불러서 했었거덩여
      뭐 우선 그때 선두께로 본다면 파란색으로 하시면
      찌인 하게 나올껩니덩 ㅡ.ㅡ; 전 그렇게 해서 뽑았거덩여
      확실히 깜장색이나 딴거 하믄 연하게 나와서리.
      글구 도구모음중에 그림-> 자르기 -> 선택하시믄
      그림 크기는 안줄어 들구 .박스만 줄어드……….
      앗 제가 넘 주저리 주저리 그럼 -_-vV 수고하십시요.
    3. 보듬
      2001-10-25T18:16:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 6:16 pm
      아래 글에 답 달았었는데.. 다시 간단히 올릴게욤..
      ** 스케일에 관한건여…
      dimlfac변수쓰세용…… 이건요…
      : 치수기입 명령에 의해 측정된 측정거리 값(수평 거리 값, 수직 거리값, 반지름, 지름, 사선의 거리 값)은 치수기입 전에 dimlfac변수에 설정된 값과의 곱으로 계산된다. 예를 들어 길이 10mm인 수펴선을 1/2로 축소하여 작성하였다면 horizantal명령에 의해 측정된 거리 값은 5mm 로 측정된다. 그러나 dimlfac변수 값이 (2.0)이라면 측정값은 10mm으로 계산되는것이다. (default : 1.0)
      ** 텍스트는요…
      일본어가 나온다구요?? 글이 깨져서 그런가?? 만약 그렇다면.. 글꼴이 없어서 인데.. 글꼴이 없으면 도면 오픈시 창이 하나뜨거든요? 없는 글꼴에 대해서 .. 그런건 글꼴구해다 등록시키시면되구영… 어떤 글꼴로 쓰여있는지 모르시면.. list하시면.. 글꼴 유형도 나옵니다. 그거 보시구욤.. dtext하셨을때.. 글이 너무 두꺼우시면 글꼴을 바꾸시면 될듯.. 글꼴은.. 형식에 문자유형에서 고르시면 될듯…
      ** 플로팅에 관한것은요…
      각 업체마다 컬러에대한 두께는 다 다름니다. main라인은 좀 두드러지게 해주시면 될꺼같은데.. 그건.. 알아서 값을 주시구요… 전체를 선택해서 펜넘버를 7로 바꾸시면.. 검은색으로 뽑으실수 있구요.. 컬러로 뽑으실꺼면.. 그냥 두시구요.. 그리고 원하는 컬러의 선 두께를 주시면 됩니다. 선택하실땐.. 컨트롤 쉬프트 다 이용할수 있으니.. 하나하나 바꿔주는데두.. 별루 번거롭지 않습니다. 같은 두께를 모두 선택해서 바꿔주면 되니까여….
      이제 다 된건가… ^^;
      사실 답글 다 썼다가 한번 날려버렸거든요…
      전에 쓴것이 더 자세했던거 같은데..
      지금 퇴근시간이 지난지라 맘만 급해지네요..
      궁금한게 있으시면.. 도움말을 읽어보세요..
      그게 제일인거 같슴돠…….
    4. chess
      2001-10-25T18:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 6:13 pm
      저 밑에 3105 번 보듬님이 🙂
      감사 감사 ~^0^~
      제가 맨날 밤10시에 일이 끝나니까 뭐 할 시간두 엄꾸 해서 …..
      (100% 핑계랍니다 )
      어떻게 보믄 유용하거덩여 ㅡ.,ㅡ;;
      근데 나머지 하난 어케 하징 –;
      수고하셨습니다 ㅠ________ㅠvV
      흠 두번째 문제는 아마도 폰트가 엄써서인듯 한디 ㅡㅡ;
      혹시 천리안체라구 들어보신분 –a
