홈/ 질문/Q 27941
등록일: 2002-01-142002-01-14T11:37:00+09:00 2002-01-14T11:37:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
음 라인 두께에 관한 질문입니…
안녕하세요…
또다시 궁굼한게 생겨서 이렇게 글을 남깁니다…
음…
2000에서 보면 라인 두께 조정이 자유롭게 돼는데요…
음 제가 초보라서 그런지 2000에서 화면상으로 두께를 두껍게 해서
14로 저장을 했는데… 14에서 불러보면 그냥 얇게 나와서요….
14에 라인두께 조정 기능이 팬두께 말고 또 없나요?
2000을 쓰면 좋을텐데… 회사에선 14쓰니까…
ㅜ.ㅡ
음 14에서 작업할때… 각각 선마다 두께를 다르게 할 수 잇는 방법이
있다면 좀 알려주세요…
ㅜ.ㅡ
선 두께 팬으로 조정할려면 ㅜ.ㅜ 저 날세야 해여….
  • 36 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-14T12:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 12:28 pm
      출력할때 두께주는것 빼곤 방법이 없을겁니다..
      굳이 두께 주시려면 PEDIT로 JOIN해서 두께주는 방법밖엔..
