엑셀 다운 문제를 해결해 주신 트리플A님께 감사드립니다.
이번엔 또다른 문제로 고민중입니다.
R14에서 2002로 버전업을 하고나니 이번엔 프린터가 말썽입니다.
제가 사용하는 프린터는 HP사의 5000LE입니다.
선두께 구분을 위하여 각각의 레이어의 색깔을 다르게 사용하잖아요.
그런데 이놈에 프린터가 색깔을 인식해서 검정선은 진하게 나오는데 나머지
색깔을 가진 선들은 흐리게 출력이 되네요.
R14버전은 HP사에서 패치를 다운받아 해결했는데 2002는 아직 패치가 보급되
지않았다는군요 방법이 없을까요. 캐드 고수님들 도와주십시요
Hp LaserJet 5000LE 는 AutoCAD 2000 이상에서는 더 이상 CAD 전용 드라이버가
지원되지 않는다고 합니다.
HP 5000 LE 모델은 아시아 지역에만 판매된 전략제품으로 메모리가 적은 모델이고,
더 이상 드라이버 업데이트 계획이 없다고 합니다.
따라서 흐리게 출력되고 속도가 느리게 되는 원인은 autocad 2000 과 2002 에서
출력드라이버 설정이 올바르게 될 수 없기 때문일것입니다. (지원이 되지 않으므로..)
그렇기때문에 HP 5000 LE 제품을 CAD 에서 제대로 출력하기 위해서는
비슷한 계열인 HP4V 로 맞추는 것이 현재로서는 가장 좋은 방법입니다.
일단 이 경우 A3 가 지원이 되지 않을수가 있습니다.
이 때 2000 버젼이라면 플로팅 업데이트를 해야 하지만, 2002 를 사용하는 경우 이를 수정해서 나왔기에 플로팅 업데이트는 필요 없습니다.
시작/ 설정 / 제어판 / 플로터관리자에서 플로터추가마법사 –> 제조업체 Hewlett-Packrd 모델 HP4V 로 구성하면 LaserJet4v.pc3 파일이 만들어집니다.
이것으로 프린터를 맞추고 출력을 해보세요..
