홈/ 질문/Q 28237
등록일: 2002-01-242002-01-24T11:55:53+09:00 2002-01-24T11:55:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
음 캐드 메누바에 대한질문
음 ….. 메뉴 파일이 두개가 있는데요…
오토케드하나하거 제가 따로 쓰는 메뉴…
조금 귀찮기는 하지만 필요하니깐 두개를 따로따로 쓰고 있어요..*^^*
물론 잘 몰라서 그러는 거에요…
*^^* 따로쓰는 메뉴바는 필요할때만 menu 명령어 치고 불러들여서 사용하는데
글면 오토케드 매뉴는 사라져요…. *^^*
이걸 함께 같이 쓸 방법은 없나요?
제 설명이 이상한가요? 음 이해 되시는분 답글점 주세요 *^^*
  • 37 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-24T12:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 12:50 pm
      메뉴화일을 한번 올려보세요…
      그래야 답변이 가능할것 같네요..
    3. 배우미
      2002-01-24T12:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 12:55 pm
      조경용 랜드캐드 ….
      그리고 하나더요 휠마우스 줌이 안되요… ㅜ.ㅡ
      오찌해야하나요?
      그냥 메뉴화일 하나면 되나요?
    4. 시삽
      2002-01-24T14:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 2:09 pm
      R14이상을 쓰신다면..메뉴파일 두개 혹은 그 이상을 동시에 사용할 수 있습니다.
      menu명령을 쓰시면 단 하나만의 메뉴를 로딩 할 수 있지만
      menuload명령을 이용하시면 두개의 메뉴를 동시에 로딩하여 한 화면에서 사용하실 수 있습니다.
    5. 캐드중수
      2002-01-24T15:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 3:02 pm
      캐드메뉴화일을 아예 새로 만들었군요..ㅡㅡㅋ
      얼마짜리 플그램일까나…비싸것네요..^^
      강좌란에서 메뉴 사용자화를 보구 공부하시면
      딱이겠네요..^^
      조경용메뉴를 기본으로 띄워놓으시구
      캐드메뉴중 쓰는놈을 아이콘으로 꺼내놓구 쓰는게
      제일 좋은 방법같습니다…
