홈/ 질문/Q 43214
등록일: 2003-12-222003-12-22T14:30:49+09:00 2003-12-22T14:30:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
음…3D를 그리는 방법이….
오토캐드2004를 쓰는데요..
궁금한게 생겼거든요..
2D를 공부하고 지금 3D를 하는중인데요
3D를 그리는 방법이 여러가지더라고요…
아무꺼나 사용해도 상관없나요??
직육면체를 그리는 방법도 여러가지인거같은데…
3D–>BOX를 이용하는것
2D로 그린후 CHANGE를 이용하여 높이를 설정하여 만든느 방법..
이렇게 있는거 같습니다..
아무거나 써도 상관없는지요???
  • 15 15 답변
  • 55 조회
    15 답변
      2003-12-22T14:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 2:52 pm
      결과는 같은 박스이겠지만, 내용은 다릅니다. Box 명령으로 만들 결과는 내부가 채워져있는 Solid모델링이고, change로 높이를 준것은 내부가 비워있는 surface모델링입니다.
      2003-12-22T14:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 2:54 pm
      solid modeling & surface modeling ' different is ????
      2003-12-22T14:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 2:55 pm
      음…그런 개념이 먼지….어디 좋은자료 없을까요???2D에서 3D로 넘오는데…개념너무 헷갈려요..책보고 하는데도 한계가 있는듯.ㅠ.ㅠ.
      2003-12-22T15:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:00 pm
      3D–>BOX 와 커맨드상 BOX는 다릅니다. 뒤쪽이 SOLID 로군요.
      2003-12-22T15:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:04 pm
      전 지금 안이 뚫린 원통을 그리는데요…것두 반정도만 드러간 쉽게…크기 다른 직사각형을 revsurf를 이용하여 그리면 되겠죠…전 line으로 그려서 revsurf를 이용할려고 하뉘 하나씩 해야하더군요…
      2003-12-22T15:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:05 pm
      어케하면 될까요???쉬운방법있음 알려주시면 감사드리겠습니다…즐거운 하루 되세요..
    8. [Deleted User]
      2003-12-22T15:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:05 pm
      3D 너무 어렵습니다….그리는 방법..개념..등등…다~~~악
    9. [Deleted User]
      2003-12-22T15:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:12 pm
      Revsurf 로 해도 되고 (이때 회전객체를 처음에 잘 그려져야합니다. 잘못 그린경우 수정보다 다시 그리는게 더 나을수도..) Cylinder 및 subtract 를 이용한 solid 모델링도 됩니다.
    10. [Deleted User]
      2003-12-22T15:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:15 pm
      상황에 따라 Revsurf 가 더 좋을수도 반대로 solid 가 더 간편할수도 있습니다. 상황에 따라 답변은 달라질수 있습니다. 많은 연습만이 쉬운방법으로 원하는 결과를 얻게 하는 지름길이 될것으로..
    11. [Deleted User]
      2003-12-22T15:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:18 pm
      아…그럼 모델링이 몇개 있는것이고요…원하는 모델링으로 원하는 모양을 만드는 방법도 여러가지있다는 말씀이시죠??
    12. [Deleted User]
      2003-12-22T15:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:19 pm
      그런데…자기가 원하는 방법으로 편한 방법으로 쉬운 방법으로 그리면 된다는 뜻인가요??? 책엔 surface와 solid 모델링 방법에 관해 안나와있는데…좀전에 첨드러써요..감은 오긴한데..
    13. [Deleted User]
      2003-12-22T15:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:20 pm
      암튼..님..틈틈히…리플 달아 주셔서 감사합니다…종종 질문할꼐요…답변부탁드릴께요..^^…아직 캐드 1주일 정도밖에 안되서…기능도 잘모름.ㅠ.ㅠ.
    14. [Deleted User]
      2003-12-22T15:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:20 pm
      그렇습니다. wireframe(와이어프레임), surface(서페이스), solid(솔리드) 모델링 이렇게 구분됩니다. 원하는결과를 얻는 방법이 수십가지가 될수도 있습니다.
    15. [Deleted User]
      2003-12-22T15:22:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:22 pm
      아…그렇군요..답변 감사드립니다..아직 초보라…머든지 다궁금하네요…ㅋㅋㅋ…개념을 알고 가려고하는데..쉽지 않네요…커뮤니티도 흔치 않고..마뉘 쓰는줄 알았는데..온라인상 활성화는 조금…여기가 잴루
    16. [Deleted User]
      2003-12-22T15:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 3:22 pm
      좋은듯하네요…….아…3D에 먹히면 안되는데…^^…즐 하루…전 열띠미 오토캐드 3D와 쌈하러..쓔~웅
