홈/ 질문/Q 88812
반달이
반달이Lv.0
등록일: 2010-09-082010-09-08T08:24:09+09:00 2010-09-08T08:24:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
응용프로그램로드를 cad실행시킬때마다로드해야합니다.
응용프로그램로드를 cad실행시킬때마다 로드해야합니다.
캐드를 지우고 새로 깔고나니 이런 현상이 발생하네요
맥클릭 smc 등 응용프로그램을 cad실행시키고 매번 응용프로그램로드를 해야합니다.
cad실행하고나서도 로드하지않아도 되는 방법이 없나요?
  • 38 조회
      2010-09-08T09:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-08 9:58 am
      혹……..확인해보세요../2010-09-08_095600.png
      2010-09-10T00:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-10 12:46 am
      ap 치고 startup suit 에 해당 리습파일 등록하면 다음 캐드 열때 원하는 리습을 사용할수 있습니다.
