Lv.0 등록일: 2009-06-022009-06-02T11:03:31+09:00 2009-06-02T11:03:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 응용프로그램사용후 캐드에서 파이프툴 응용프로그램을 사용후파일이 하나이상 열리지가 않네요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 Joongsya,.:'`♡ Lv.0 2009-06-02T11:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 11:14 am SDI 데이터 형식 : 정수 저장되는 곳 : 레지스트리 초 기 값 : 0 AutoCAD가 단일 문서 인터페이스로 실행되는지 또는 다중 문서 인터페이스로 실행되는지 제어합니다. 이것은 AutoCAD가 다중 도면 모드로 작업되는 응용프로그램으로 갱신하기 위한 개발자들에게 도움을 줍니다. 0 다중 문서 인터페이스를 켭니다. 1 다중 문서 인터페이스를 끕니다. 2 (읽기 전용) 다중 문서 인터페이스는 AutoCAD가 다중 도면을 지원하지 않는 도면을 올렸기 때문에 사용할 수 없도록 됩니다. 2의 SDI 설정은 저장되지 않습니다. 3 (읽기 전용) 다중 문서 인터페이스는 사용자가 SDI를 1로 설정하고 AutoCAD는 다중 도면을 지원하지 않는 도면을 올렸기 때문에 사용할 수 없도록 됩니다. 3의 SDI 설정은 저장되지 않습니다. 만일 SDI가 3으로 설정되었다면, AutoCAD는 다중 도면을 지원하지 않는 응용프로그램이 내려질 때 이것을 다시 1로 전환합니다. >>> SDI 0으로 설정해보세요!
줍니다.
이것을 다시 1로 전환합니다.
>>> SDI 0으로 설정해보세요!
