Lv.0 등록일: 2009-06-022009-06-02T11:03:31+09:00 2009-06-02T11:03:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 응용프로그램사용후 캐드에서 파이프툴 응용프로그램을 사용후파일이 하나이상 열리지가 않네요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 Joongsya,.:'`♡ Lv.0 2009-06-02T11:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 11:14 am SDI 데이터 형식 : 정수 저장되는 곳 : 레지스트리 초 기 값 : 0 AutoCAD가 단일 문서 인터페이스로 실행되는지 또는 다중 문서 인터페이스로 실행되는지 제어합니다. 이것은 AutoCAD가 다중 도면 모드로 작업되는 응용프로그램으로 갱신하기 위한 개발자들에게 도움을 줍니다. 0 다중 문서 인터페이스를 켭니다. 1 다중 문서 인터페이스를 끕니다. 2 (읽기 전용) 다중 문서 인터페이스는 AutoCAD가 다중 도면을 지원하지 않는 도면을 올렸기 때문에 사용할 수 없도록 됩니다. 2의 SDI 설정은 저장되지 않습니다. 3 (읽기 전용) 다중 문서 인터페이스는 사용자가 SDI를 1로 설정하고 AutoCAD는 다중 도면을 지원하지 않는 도면을 올렸기 때문에 사용할 수 없도록 됩니다. 3의 SDI 설정은 저장되지 않습니다. 만일 SDI가 3으로 설정되었다면, AutoCAD는 다중 도면을 지원하지 않는 응용프로그램이 내려질 때 이것을 다시 1로 전환합니다. >>> SDI 0으로 설정해보세요!
줍니다.
이것을 다시 1로 전환합니다.
>>> SDI 0으로 설정해보세요!
