홈/ 질문/Q 100080
등록일: 2014-01-152014-01-15T09:03:59+09:00 2014-01-15T09:03:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이거ㅠ 그리는거여
마름모안에 타원형 이거 그릴수있나요?
2d에서요
예전에 그렸던거같은데ㅠ
타원은 2p 3p tan 이런거없나요
고수님들
 마름꼴안에 균등하거 원형 그리는방법이요
그리고 윗부분 원형도ㅠㅠ 타원형으로 안그려지네여ㅠㅠ
  • 13 13 답변
  • 66 조회
    13 답변
      2014-01-15T10:30:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 10:30 am
      마름모꼴이 안보이고 직사각형만 보이는데요 –;
      타원은 2p 3p 없습니다.
      단축 장축 밖에 없습니다. 원래부터
      2014-01-15T10:33:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 10:33 am
      답변 감사드립니다
      그럼직사각형안에 균등하게 원형 못넣나여?
      타원으로는 저런모양 안나오더라고요ㅠㅠ
      2014-01-15T11:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 11:06 am
      마름모안에는 무수히많은 타원이 들어갑니다
      2014-01-15T11:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 11:16 am
      원하는 타원의 두축중 한축이 결정되야합니다
      2014-01-15T11:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 11:48 am
      역시 고수님들이 많네요
      곡해드님 사각형안에 어떤식으로 넣죠
      원에 맞춰서 어떻게 타원 넣었나요?
      순서좀 부탁드립니다.ㅎㅎ
      2014-01-15T12:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 12:52 pm
      설명이 좀 어렵지만… 이렇습니다.
    8. [Deleted User]
      2014-01-15T13:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 1:51 pm
      헐 너무 어렵네요 공식을 알아야 작업이 가능한건가여?
      ㅎㄷㄷ하네요 ㅎㅎ설명이 ㅎㅎ
      예를들면 원을 접점을 이용한다고 하면 3p 이용하여 1번째 한쪽 선 2번째 한쪽선  3번째는 tan 들어갈선 찍으면 안에 원이 쏙들어가자나여 이런방식으로ㅠㅠ 설명 가능하신가여?ㅠㅠ
      고맙습니다ㅠㅠ
    9. [Deleted User]
      2014-01-15T14:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 2:11 pm
      제가 캐드를 잘못해서그런지 저는 그런기능은 잘모르겟습니다…..그래서 고등학교때 배운거 타원공식이용해서 해봣어요.ㅎㅎ 버젼높은거에서는 그런게 있을지도모르겟네요..
    10. [Deleted User]
      2014-01-15T17:32:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 5:32 pm
      ㅠㅠ 예전에 그러본거 같은 안쓰는거라 ㅠㅠ 잘 모르겠네여ㅠㅠ 흑흑..ㅠㅠ
      암튼 고맙습니다.ㅎㅎ
    11. xcsh Lv.0
      2014-01-15T20:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 8:02 pm
      요즘은 컴퍼스작도법을 제대로 배우지 않아서 많이들 헤매는 모양입니다.
      저 그림은  30도  등각투영 도면입니다.
      내부에 그려진것은 타원이 아닙니다.  작도하는 방법은 그림과 같습니다.
    12. [Deleted User]
      2014-01-16T13:36:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 1:36 pm
      헐…ㅠㅠ 대단하네요 ㅎㅎ
      근데 안그려지네여ㅠㅠ
      왜 안그려지지ㅠㅠ
      작도순서좀요 ㅠㅠ 양쪽이 대칭이 되야되는건가여 난 왜 안되지ㅠㅠ
      그릴줄을 모르겠네옇ㅎ
    13. [Deleted User]
      2014-01-16T17:10:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 5:10 pm
      이게 맞나 모르겠습둥
      령: l LINE 첫 번째 점 지정:
      다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]: @100<45
      다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]: @55
      점 또는 옵션 키워드를 요구함.
      다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]: @0,55
      다음 점 지정 또는 [닫기(C)/명령 취소(U)]:
      명령: cp COPY
      객체 선택: 반대 구석 지정: 1개를 찾음
      객체 선택:
      현재 설정:  복사 모드 = 다중(M)
      기본점 지정 또는 [변위(D)/모드(O)] <변위(D)>: 두 번째 점 지정 또는 <첫 번째 점을 변위로 사용>:
      두 번째 점 지정 또는 [종료(E)/명령취소(U)] <종료>:
      명령: cp COPY
      객체 선택:
      명령: *취소*
      명령: cp COPY
      객체 선택: 반대 구석 지정: 4개를 찾음
      객체 선택:
      기본점 지정 또는 [변위(D)/모드(O)] <변위(D)>: 두 번째 점 지정 또는 <첫 번째 점을 변위로 사용>: 55
      명령: l LINE 첫 번째 점 지정:
      명령:  LINE 첫 번째 점 지정:
      명령:  LINE 첫 번째 점 지정:
      명령:  LINE 첫 번째 점 지정:
      명령: ellipse
      타원의 축 끝점 지정 또는 [호(A)/중심(C)]: c
      타원의 중심 지정:
      축의 끝점 지정:
      다른 축으로 거리를 지정 또는 [회전(R)]:
      명령: o OFFSET
      현재 설정: 원본 지우기=아니오  도면층=원본  OFFSETGAPTYPE=0
      간격띄우기 거리 지정 또는 [통과점(T)/지우기(E)/도면층(L)] <통과점>: t
      간격띄우기할 객체 선택 또는 [종료(E)/명령취소(U)] <종료>:
      통과점 지정 또는 [종료(E)/다중(M)/명령취소(U)] <종료>:
      명령:  LINE 첫 번째 점 지정:
      명령: ellipse
      타원의 중심 지정:
      축의 끝점 지정:
      다른 축으로 거리를 지정 또는 [회전(R)]: r
      장축 주위로 회전 지정:  <직교 끄기>
      명령: ellipse
      타원의 중심 지정:
      축의 끝점 지정:
    14. xcsh Lv.0
      2014-01-17T19:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-17 7:19 pm
      등각투상도는  정마름모여야  합니다.
      그리 어려운건 아닌데 풀어서 설명해야겟네요.
      도면상에 설명도 적었습니다.
