Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-11-202001-11-20T11:12:15+09:00 2001-11-20T11:12:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이거 하나만좀 알려주세요??? extrude 에서 경로을 지정하는방법좀 아시느분좀 알려주시면 고맙겠읍니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 김상억 2001-11-20T15:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 3:12 pm 성의것 응답해주세서 감사합니다. 좋은하루되세요….. 한규섭 2001-11-20T14:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 2:12 pm command : extrude 엔터 select objiects : 개체잡고. path /(heigh of extrusion) 나올때 p를 선택해서. 잡는다. 중심선을 폴리라인으로 그리면 그걸따라간다. 만약라인으로 그릴경우에도 pedit를 해서 결합해도 무관하다. 이정건 2001-11-20T11:28:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 11:28 am 그건요 경로를 지정해 주셔도 되고 아님 값을 지정해줘도 됩니다 경로는 어떤 라인이라던지 아크를 지정하고 그것을 PATH로 잡으면 EXTRUDE가 되지요…답이 되었는지 궁금하네요… 정 모르시면 MSN 제 메일로 들어와서 물어 보세요 이만! 이공의 건축쟁이 정건이 입니다
성의것 응답해주세서 감사합니다.
좋은하루되세요…..
