Lv.0 등록일: 2007-03-162007-03-16T17:34:16+09:00 2007-03-16T17:34:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이거 한번에 잡는법 없나요? 사진 첨부 했습니다. 보시는 바와같이 퍼런 버텍스를 한번에 잡거나 잡기 쉬운 방법 없나요?? 일일이 shift키 누르고 잡으려고 하니깐 너무 많고 잡다가 잘못 클릭하면 다 없어지던데요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-03-16T17:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 5:40 pm 레이어가 틀리다면 레이어 잠그기나 끄기등을 해서 해도되겠지만 만약 레이어가 특정하게 구분되어있지않고 색만 틀리다면 캐드 특성창에서(ch) 오른쪽 상단쪽에 신속선택을 누르신후 조건에 맞춰서 하면되겠습니다. [Deleted User] 2007-03-16T17:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 5:42 pm 레이어는 단 한개입니다. [Deleted User] 2007-03-16T17:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 5:42 pm 그리고 버텍스 점 하나하나를 개별 선택하고 싶은데요 [Deleted User] 2007-03-16T17:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 5:44 pm 현재로선 신속선택이 그나마 가장 나은 방법일듯합니다. 안될수도 있지만여… [Deleted User] 2007-03-16T17:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 5:45 pm 그리고 만약 잡았던거라면 (이동,복사등등의이유루) 다른명령이 들어가지 않았을때는 반복명령 p를 쓰시면 잡았던걸 다시잡을수있지요 [Deleted User] 2007-03-16T17:46:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 5:46 pm 여기까지밖에 도움이 안되서 죄송 내공부족 ㅋㅋ [Deleted User] 2007-03-16T17:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 5:50 pm 아닙니당~~ 감사~ [Deleted User] 2007-03-16T17:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 5:51 pm 아…그리구요. 명령어 안쓰고 그냥 잡는 경우 입니다. 그것을 알고 싶은데요. [Deleted User] 2007-03-16T17:57:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 5:57 pm 만약 저 망같이 보이는것들이 하나의 객체로 뭉쳐있다면 마우스 왼쪽–>오른쪽 드래그 두세번으로 다 선택하겠지만 그렇지는 않을꺼같네염 레이어도 같은 레이어고 방법은 위와같구여 [Deleted User] 2007-03-16T17:57:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 5:57 pm 아니면 한번에 잡을수있을만큼씩 잡아나가야겠 [Deleted User] 2007-03-16T18:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 6:06 pm 아니.. 버택스라면.. 객체의 엔드 미들 점 같은것을 말하는데.. ㅇㅇ;; 제가 알고 있기로는 저걸..,,, 훔… 잡는다는게 어떻게 잡는다는 건지..-_-;;; 마우스 pick 해서 잡는것을 말씀하시는게 아니신지 [Deleted User] 2007-03-16T18:07:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 6:07 pm 버택스만 골라서 잡는다는 애긴지~ -_- 객체를 골라서 선택하겠다는 말씀이신지.. 전자의 경우라면.. 이유가 궁금해지는….. -_-a 질문과 전혀 다른 이야기가~ ^^;; [Deleted User] 2007-03-16T18:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 6:47 pm 사진 보시면 하나의 퍼런 점들이있잖아요. 그 버텍스를 명령어 쓰지않은 상태에서 한번에 두세개씩 잡는 방법이나 아니면 그걸 편하게 하나씩이라도 잡을 수 있는 방법이있는지 궁금해서요
레이어는 단 한개입니다.
아닙니당~~ 감사~
